查看: 4369|回复: 5
[求助] NX8.0同一个文件里怎么装配两个不同可变形量spring-H0的弹簧??
发表于 2014-1-4 22:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:装配了右边的弹簧,定义可变形量spring-H0=15mm,然后再装配左边的弹簧,定义可变形量spring-H0=20mm,可为什么还是变回15mm。求解???
发表于 2014-1-5 11:33:45 | 显示全部楼层
帮你顶贴,不懂你表达的意思
21
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:04:44 | 显示全部楼层
杨无敌 发表于 2014-1-5 11:33
帮你顶贴,不懂你表达的意思
首先感谢你的支持。
我想或许是你没遇到这样的问题吧
我的意思:把B、C 两个文件(都是弹簧,B自由长度是17mm,装配压缩后长度是15mm;C自由长度是23mm,装配压缩后长度是20mm)装配到A文件里,先装配B,定义可变形量(压缩后的长度)spring-H0=15mm,然后在装配C,定义可变形量20mm,问题出来了,装配出来的C也是15mm 的可变形量?不知道哪里出了问题?
很啰嗦,不知你看懂了没?
21
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:26:30 | 显示全部楼层
问题补充
装配的第二个弹簧(C文件),定义可变形量的话就被第一个文件(B文件)代替了,不定义可变形量的话,就是原文件。
发表于 2014-1-5 13:38:06 | 显示全部楼层
明白你意思了,但是没办法帮你解决,期待大师们的出现,不好意思
发表于 2019-6-24 10:47:57 | 显示全部楼层
你可以试下高版本的,还有就是弹簧设定为可变形部件的参数设置错误没有
GMT+8, 2025-12-17 17:20
