楼主: 张守启
[已解决] proe装配仿真
发表于 2011-6-1 12:33:16 | 显示全部楼层
电动机的模:SCCA
此函数只能用于加速度伺服电机,不能用于执行电机。它用来模拟凸轮轮廓输出。它称做“正弦-常数-余弦-加速度”运动,缩写为SCCA。它一共有五个参数:
A = 渐增加速度归一化时间部分
B = 恒定加速度归一化时间部分
C = 递减加速度的归一化时间部分
H = 幅值
T = 周期
其中A + B + C = 1,用户必须提供 A 和 B 的值、幅值和周期。
SCCA 设置的值按下表计算:
y = H * sin [(t*pi)/(2*A)]                                     0 <= t < A 时
y = H        A <= t < (A + B) 时
y = H * cos [(t - A - B)*pi/(2*C)]                          (A+B) <= t < (A + B + 2C) 时
y = - H        (A+B+2C) <= t < (A + 2B + 2C) 时
y = - H * cos [(t - A - 2B - 2C)*pi/(2*A)]               (A+2B+2C) <= t <= 2*(A + B + C) 时
上式中的t 是归一化时间,按下式进行计算:
t=ta*2/T   (ta:实际时间;T:SCCA轮廓周期)
如果ta大于T,轮廓将重复自身。
发表于 2011-6-1 12:34:21 | 显示全部楼层
请看看里面的连接约束可以找到你想要的平动!!
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:12:39 | 显示全部楼层
太感动了!
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:15:16 | 显示全部楼层
太谢啦!
发表于 2011-6-1 21:48:17 | 显示全部楼层
用滑动杆连接试试,也可以用槽连接
43
发表于 2011-6-4 14:01:37 | 显示全部楼层
建议你先去看看基础
GMT+8, 2026-9-19 07:49
