查看: 5785|回复: 7
[分享] CREO 2.0怎么批量备份工程图
发表于 2015-8-20 22:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对组件或零件保存备份时,能不能把相应的工程图一起给备份过来??
我再仔细描述一下我的问题:假设我现在有个项目共有100个零件,工程图也已经出好了。我现在想 通过备份总组装图,把整个项目的模型文件备份到另一个电脑上,但是在备份好后,工程图并没有一想备份过去。我想问:怎么设置,可以在我对总装图备份时,每个零件及总图里各个子装图的工程图也一起给备份过去。
我不用另存为的方法,是因为在另存为时要对零件的名字重新命名,我们每一个项目名字是不能改变的,并且在对总图另存为时,各个零件都要重新命名,很麻烦。删除旧版本的方法感觉也不是很好。
跪求大神指导,小弟不胜感激。
186
等待验证会员
发表于 2015-8-21 01:39:39 | 显示全部楼层
如果你的总装图连同零件图是一个工程图文件的话,你可以直接备份这个工程图文件到其它文件夹,那么跟这个工程图文件相关联的所有数据都会备份过去,另外你可以不通过软件备份,直接复制整个存放这个装配的文件夹也可以。
发表于 2015-8-22 08:08:38 | 显示全部楼层
就是死脑筋
发表于 2018-12-10 16:31:11 | 显示全部楼层
进来看看学习下
发表于 2019-11-7 13:04:16 | 显示全部楼层
有时当前目录有不少文件是不需要的,复制文件夹的方法就有点讨厌的。
发表于 2019-11-22 14:01:40 | 显示全部楼层
MCADEX TOOLS 是个好东西,可以试试;
发表于 2019-11-22 17:31:10 | 显示全部楼层
I USE CREO SO MUCH
GMT+8, 2025-4-26 04:08
