查看: 2452|回复: 7
[已解决] Creo1.0 F000 显示时有些问题
发表于 2011-6-13 22:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Creo1.0 F000后 显示时有些问题  显示初始时轴侧图三平面汇变成直线向上和向右延伸(如附图红圈处),缩小后会好一点, 这个网问题该如何调整,请教能人解答 谢谢! Creo1.0 F000 问题1.jpg
488
发表于 2011-6-13 23:43:18 | 显示全部楼层
你把显卡驱动更新下看看 我的之前画图都看不清楚 后来 搞定了驱动就OK了
发表于 2011-12-28 11:26:38 | 显示全部楼层
装的是新驱动啊,显卡A卡 5730的,华硕N71本。运行proe5.0没问题。
发表于 2012-2-18 10:21:33 | 显示全部楼层
我的也是这样,运行4.0没有问题,CREO就不行
发表于 2012-2-18 11:04:10 | 显示全部楼层
不是显卡驱动问题,网上的高手的解决办法
把config.pro graphics 设置为win32_gdi,保存好config.pro,然后重启creo 试试。
发表于 2012-2-18 11:04:59 | 显示全部楼层
如果在config.pro 中没有的话,新加上试试
发表于 2012-3-2 09:43:11 | 显示全部楼层
楼上的正解,搞定了,谢谢!
GMT+8, 2025-1-11 16:51
