查看: 3176|回复: 9
[已解决] 每次打开creo配色方案都有问题
发表于 2015-5-29 23:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管配置文件怎么改,每次打开creo都会变成这种配色方案配置文件不修改是这样
改了还是这样
发表于 2015-5-30 09:03:24 | 显示全部楼层
单击左下的“导出”按钮,将用户界面设置文件保存到起始目录。当然必须设置config中的一个选项,读取UI文件
186
等待验证会员
发表于 2015-5-30 09:55:13 | 显示全部楼层
已经按照你的说明操作了一遍,你在更改颜色之后要"导出"重新保存到你自定义的那个颜色文件里面
 楼主| 发表于 2015-5-30 10:48:29 | 显示全部楼层
麻烦看清楚好吗,我帖子第一句就说了改了配置文件...(config.pro)
 楼主| 发表于 2015-5-30 10:50:14 | 显示全部楼层
第一张图里面前后两种状态都是默认配色(默认配色不用改配置文件),但是这两种也是不一样的
186
等待验证会员
发表于 2015-5-30 12:27:07 | 显示全部楼层
正常保存颜色文件,更改之后也要保存,配置设置好,没有你这个问题,不知道原因
 楼主| 发表于 2015-5-30 21:23:02 | 显示全部楼层
我把配色文件保存到启动目录了,配置文件里也指向了这个配色文件了,但是每次启动都有问题
186
等待验证会员
发表于 2015-5-31 00:27:55 | 显示全部楼层
也许是有BUG,实在不行就换个版本
发表于 2015-5-31 08:13:08 | 显示全部楼层
config.pro查找,输入“ui”,找到如图所示选项,将设置值改为“YES”,保存config和UI文件到起始目录
 楼主| 发表于 2015-5-31 14:22:15 | 显示全部楼层
配色和ui没有关系,我的ui设置一直都是正确的
GMT+8, 2025-4-16 17:21
