查看: 4339|回复: 0
[原创] 犀牛辅助建模----智慧轨迹
等待验证会员
发表于 2016-5-18 20:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是小俊
今天继续向下介绍,智慧轨迹
智慧轨迹是建模时候一个很好的辅助工具
在犀牛设置选项---Rhino选项----建模辅助 ----  智慧轨迹 里面,下面这个图片就是这个
在这个界面中可以设置智慧轨迹的颜色   智慧点的最大数目,以及智慧轨迹的的特性
一般里面有打开或关闭智慧轨迹。建立智慧点的延迟时间以及智慧点的最大数目(同时存在的智慧点的最大数目)
比如我上面设置的轨迹点最大为8个
如上图轨迹点8个,如果我再添加一个(添加轨迹点按一下Ctrl,按两下为清除全部),就会消失一个
(按先后顺序消失)
外观里面包括设定轨迹线以虚线显示。设定正交轨迹线的颜色。设定正切和垂直轨迹线的颜色。
设定已捕捉但未启用的智慧点的颜色。设定启用的智慧点的颜色。
暂时性无限延伸的直线 (轨迹线) 和点 (智慧点) 就像真的直线和点一样,但只有在物件锁点锁定了一个
点之后才会出现。您可以锁定轨迹线的交点、垂直点或直接锁定智慧点,也可以锁定轨迹线和真正的曲
线的交点。轨迹线和智慧点可以在一个指令执行阶段中持续显示。
在显示的智慧点尚未超过限制的数量时,您可以自由地增加或"捕捉"新的智慧点。建立的智慧点超过限
制的数量以后,再建立新的智慧点时,最旧的智慧点便会消失。当建立的智慧点不再有利用价值时也会
自动消失。
注意
已捕捉但未启用的智慧点 (未建立轨迹线时) 是以灰色的标记显示,启用的智慧点是以蓝色的标记显示。
当捕捉到一个智慧点以后,移动鼠标光标至相对于智慧点的某些方向上会出现轨迹线。
某些方向指的是鼠标光标靠近通过智慧点的正交线,或靠近两个智慧点的正交线的交点,正交轨迹线会
使用正交角度的设定。
当一个智慧点启用时 (轨迹线出现时) 可以使用该智慧点为基准点,输入距离或相对座标指定其它的点。
GMT+8, 2025-2-20 06:00
