查看: 12325|回复: 153
[原创] CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧
 火.. [复制链接]
34
发表于 2015-1-20 20:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      新建组件
点击命令“新建”--选择“装配”--输入编号和名称后点击“确定”完成新建零件。如下图所示:
2.      装配零件39A1104
点击“组装”命令--选择零件39A1104打开--选择“默认”安装方式完成装配。如下图所示:
3.      装配零件39A1104
点击“组装”命令--选择零件64A1425打开--以普通安装方式进行安装,使用距离和角度偏移,使装配形成两个尺寸(即气弹簧的活塞杆两端安装距和旋转角度)。如下图所示:
4.      修改尺寸名称
选择元件64A1425右键“编辑”--选择相应尺寸右键“属性”--在名称中分别对应输入“安装距”和“旋转角度”。如下图所示:
5.      设置挠性尺寸
在组件下点击“文件”/“准备”/“模型属性”--在挠性栏后点击“更改”--弹出挠性设置窗口后选择尺寸栏--点击组件模型树中的活塞杆元件--选择相应尺寸后按中键然后“确定”完成挠性设置。该尺寸将作为可变挠性尺寸使用。完成后保存模型。如下图所示:
附录A:CREO柔性元件三维设计系列教程--O 型圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61525&fromuid=49986
附录B:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61530&fromuid=49986
附录C:CREO柔性元件三维设计系列教程--密封胶条【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61532&fromuid=49986
附录D:CREO柔性元件三维设计系列教程--减震垫【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61536&fromuid=49986
附录E:CREO柔性元件三维设计系列教程--缓冲头【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61538&fromuid=49986
附录F:CREO柔性元件三维设计系列教程--护孔圈【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61540&fromuid=49986
附录G:CREO柔性元件三维设计系列教程--扎带http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61542&fromuid=49986
附录H:CREO柔性元件三维设计系列教程--弹簧【http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61544&fromuid=49986
附录I:CREO柔性元件三维设计系列教程--挡圈http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61545&fromuid=49986
附录J:CREO柔性元件三维设计系列教程--卡箍
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61546&fromuid=49986
附录K:CREO柔性元件三维设计系列教程--液压油缸
附录L:CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61547&fromuid=49986
附录M:CREO柔性元件三维设计系列教程--铰链
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 61548&fromuid=49986
发表于 2015-1-20 21:09:37 | 显示全部楼层
xuexixuexi
发表于 2015-1-20 23:22:17 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享啊
发表于 2015-1-21 02:30:39 | 显示全部楼层
楼主 放行 我来学习一下
等待验证会员
发表于 2015-1-21 21:14:03 | 显示全部楼层
向楼主学习了,好东西!
等待验证会员
发表于 2015-1-22 08:55:46 | 显示全部楼层
CREO柔性元件三维设计系列教程--气弹簧 [修
发表于 2015-1-22 13:44:44 | 显示全部楼层
装配零件39A1104
发表于 2015-1-22 13:56:33 | 显示全部楼层
学习学习........
发表于 2015-1-22 16:38:05 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享啊
发表于 2015-1-22 16:52:55 | 显示全部楼层
杰哥威武
GMT+8, 2025-1-12 09:38
