查看: 6667|回复: 5
[原创] creo(AFX、框架功能)的应用问题
发表于 2017-11-1 00:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo(AFX、框架功能)的应用问题
1、无法便捷的成为一个单独的零件应用,这个情况可以从钢结构的调用过程说明,
首先比如要调用一个槽钢,
第一个条件是必须在装配体的情况下才能调用(图一)
第二个条件是装配体本体或者装配体里面的某个零件中有一条线或者有点(图一)
槽钢用这条线实现调用之后,槽钢的长度就要根据这条线的长度来变化,线变了槽钢才能变(图3)
如果你想独立的修改槽钢,只能进入槽钢的草绘,把原先的参考都删除,新增参考拉伸
就是说你想要单独调用一个槽钢,形成单独零件来用真的很曲折
2、调用之后,首先在装配体生成了一组基准,当然,平时它们是隐藏的,在模型过滤器里面把特征选项打开就会看到,每调用一个就新增一组(图4和图5)
而且这组基准即便你删了AFX零件它也不会跟着被删除,如果你不打开模型树特征,你都删不了它(图6)
3、AFX,打开为零件的时候,就可以看到,调用它,必须新增8个基准,(图7),简直是夸张来形容
4、AFX它调用的是自己的零件模板,不知道有没有办法改为自己设置的模板
发表于 2017-11-1 20:43:54 | 显示全部楼层
还不会用,帮顶,希望高手支招
发表于 2017-11-2 09:05:44 | 显示全部楼层
这应该是在AFX操作过程调整位置等功能方便才这样设计的吧
等待验证会员
发表于 2017-11-2 15:10:55 | 显示全部楼层
可用自己的模板,要自己做截面,建立参照基准等。试试就知道了。这些零件只有在装配中才有意义,难道要单独出个零件用来看看?
105
 楼主| 发表于 2017-11-2 23:10:04 | 显示全部楼层
yenanjsjincen 发表于 2017-11-2 15:10
可用自己的模板,要自己做截面,建立参照基准等。试试就知道了。这些零件只有在装配中才有意义,难道要单独 ...
既然说了要单独使用那就是有单独使用的情况,没有这种情况还说来干嘛
发表于 2019-9-12 14:55:52 | 显示全部楼层
      AFX的装配功能确实比较差,不太符合装配习惯,假如能借用组件的装配功能就会好用很多,说到底还是PTC太懒了,只知道收购现成的软件模块。
      个人还是觉得按照creo的装配习惯比较好。在调用框架零件时,在选择好截面,定义长度后零件后像拉伸一样直接生成,按传统装配方法组装,组装的后的零件可以更改长度,甚至是截面都能修改最好。这样可以丢弃现有AFX里那些繁琐的定位方法,软件也会显得比较简洁。
    估计这样只有去做二次开发了。
GMT+8, 2025-2-17 04:15
