查看: 55164|回复: 186
[原创] CREO遇到严重错误,回溯闪退的解决方法!
Rank: 3Rank: 3
40
发表于 2016-11-28 10:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用CREO过程当中,我相信最痛苦的事情莫过于遇到下面这个回溯信息,遇到严重错误”的对话框了,
点确定后,软件自动退出,如果平时没有随手保存的习惯,估计一上午或者一天的工作白干了。。
下面看看如果解决这个问题:PTC官方给出的解决方法原文是这样的:
Our systems also met the min requirements and the only way to keep it from crashing was eliminating the video card by changing thegraphics config to "win32_gdi" instead of the default "opengl". This made rotation choppy and caused some flashing on certain things. 90% of the traceback.logs came up with the atio6axx error.
Ended up putting a certified graphics card in a couple of the PCs and haven't had any crashes of any kind in over 2 months. Hope that helps.
翻译过来大概的意思是这样的:
防止崩溃的唯一办法是改变图形配置graphics为“win32_gdi”而不是默认的“OpenGL”,如果设置这个选项,使得模型旋转或者是操作的时候会有卡顿的情况产生,但这种设置确实能减少90%的闪退可能性,
然后更换显卡为认证过的显卡,而且也做过相关实验,相关实验的电脑在2个月内没有任何崩溃记录。
(PS:上述认证过的显卡应该指的是专业级显卡,如NVIDIA Quadro系列或者是AMD FirePro系列的显卡,有兴趣的同学可以尝试一下!)
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
Rank: 4
181
发表于 2016-11-28 10:45:59 | 只看该作者
Rank: 2
发表于 2016-11-28 10:46:25 | 只看该作者
看看
等待验证会员
发表于 2016-11-28 10:46:39 | 只看该作者
Rank: 1
发表于 2016-11-28 10:47:01 | 只看该作者
下面看看如果解决这个问题
等待验证会员
发表于 2016-11-28 10:51:59 | 只看该作者
多谢楼主分享
Rank: 1
发表于 2016-11-28 10:52:58 | 只看该作者
看看..............
Rank: 1
发表于 2016-11-28 10:55:55 | 只看该作者
自己有时候就有
等待验证会员
发表于 2016-11-28 10:59:18 | 只看该作者
学习下,谢谢:D
Rank: 1
发表于 2016-11-28 11:00:59 | 只看该作者
看看
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-12 07:57
