大家好!好久没来,先祝坛内兄弟姐妹们,身体健康,兴旺发达!
不知各位同行们,有没有被这样的问题困扰过:在CREO输出CAD工程图后,CAD的图层里面的,几拾个图层,颜色、线型几乎全部一样。那么,有无方法可以做到,在CREO输出DWG时,直接令工程图具有国标的图层呢?
现在百度文库有编文章,介绍以下方法,但本人文化水平有限理解不了,现转帖过来供大家讨论,看能不能有高人,能做出来并分享给大家,以造福同好!
proe工程图转换cad时图层、颜色、线型设置方法
由于proe工程图界面的许多操作都没有cad方便,或者个人使用习惯等原因,目前仍有很多的用户是将proe工程图转换到cad中,再进行工程图完善工作的.显然, proe和cad是两个完全不同的软件,它们对于工程图图元的图层、颜色、线型的默认设置是不一样的,当proe工程图导入cad后,为了使其符合我们在cad界面的操作习惯,需要对其进行重新编辑图层、颜色和线型.其实,直接在proe中设置相关参数,即可达到目的.具体 proe工程图转换cad时图层、颜色、线型设置方法如下:! @8 K, {- P c7 p; Z& h
1.在proe设置文件config.pro 里新增一项: intf_out_layer, 值设为 part_layer,输出dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名, 命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis 所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line 连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line 隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension 尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text 文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching 剖面线
(part_name)_Dxf_Table 表格
(part_name)_Dxf_Ballon 球标符号 ,
(part_name)_Dxf_Format 图框
注意这只是系统默认的设置,为了符合我们的需要,我们必须自定义图层、颜色、线型.
2. 新建Dxf_export.pro 记事本文件, 自定义图层名称、线条颜色、线条线型.与系统默认设置的命名语法不同, 自定义命名语法如下:
自定义图层名称:map_layer 默认图层名称 自定义名称
自定义线条颜色:map_color Pro/Engineer 系统颜色 AutoCAD 系统颜色
自定义线型: map_line_style Pro/Engineer 线型名称 AutoCAD 系统线型名称
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在Dxf_export.pro文件中写一行:
map_layer Dxf_dimension _di
附:系统颜色线型参考.
Pro/Engineer 系统颜色名称
Pro/E 颜色名称 Pro/E 默认颜色 AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR 黄色 2
HIGHLIGHT_COLOR 红色 1
GEOMETRY_COLOR 白色 7
DIMMED_MENU_COLOR 浅灰 90
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 蓝色 140
HIDDEN_COLOR 黑灰色 8
VOLUME_COLOR 洋红 6
SECTION_COLOR 青色 4
SHEETMETAL_COLOR 绿色 3
CURVE_COLOR 褐色 40
BACKGROUND_COLOR 深蓝色 5
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线 Hidden
实线 Geometry
导引线 Leader
虚线 Phantom
中心线 Centerline
AutoCAD 系统颜色名称
系统颜色 名称
红色 1
黄色 2
绿色 3
青色 4
深蓝 5
洋红 6
白色 7
深灰色 8
浅灰色 9
AutoCAD 系统线条样式:
实线 Solidline
虚线 Dashed
中心线 Center
点画线 Dashdot
双点画线 Divide
点线 dot
3. Dxf_export.pro 文件编辑完成, 在config.pro 中指定该文件的读取路径. 例如,在config.pro 里设置参数:
dxf_export_mapping_file F:\proe-config 4.0\Dxf_export.pro
其中F:\proe-config 4.0即为Dxf_export.pro 文件所在磁盘位置.
