查看: 7256|回复: 13
[已回复] eDrawings2012安装proe5.0 M250 64位 提示找不到PROE怎么办?
发表于 2016-8-26 07:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装时提示找不到proe呢  手动指定要怎么弄   急
357
发表于 2016-8-26 14:49:18 | 显示全部楼层
最好是把提示的图上传上来哦
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:43:41 | 显示全部楼层
附上图了  谢谢
357
发表于 2016-8-27 09:25:14 | 显示全部楼层
没安装过这个插件,楼主可以这样试试,现在桌面找到软件的图标 ,右击属性复制目标的路径,添加的时候把路径复制进去,或者是记住路径然后添加,不行,在给楼主找找办法。
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:41:02 | 显示全部楼层
酱爆 发表于 2016-8-27 09:25
没安装过这个插件,楼主可以这样试试,现在桌面找到软件的图标 ,右击属性复制目标的路径,添加的时候把路 ...
好的谢谢  我试一下
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:45:08 | 显示全部楼层
是不是   下载的那个插件版本低呢?
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:46:03 | 显示全部楼层
版本的话   下载时说  creo  都可以挂上的!
发表于 2016-8-28 08:59:11 | 显示全部楼层
上一步那个选项选第一项,只装....,不要选下面那一项,就OK了,这个版本装上后好像打不上补丁,不知道咋回事?还是只能看solidworks的图
 楼主| 发表于 2016-8-28 11:29:13 | 显示全部楼层
自信无声_creo 发表于 2016-8-28 08:59
上一步那个选项选第一项,只装....,不要选下面那一项,就OK了,这个版本装上后好像打不上补丁,不知道咋回 ...
选第一项是可以装上    但proe5.0就挂不上了,有可以挂上的版本吗   谢谢了
发表于 2016-8-28 12:25:51 | 显示全部楼层
可以挂上的  edrawings for 也要下载X64的,我的是2011的
GMT+8, 2025-2-2 17:48
