查看: 9360|回复: 4
[已解决] 关于cero/proe质量属性分析最后重量的确定
发表于 2012-4-20 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
w.PNG      最近碰到好多朋友问到cero/proe质量属性分析最后重量的确定。觉得大家有点困惑,所以在这里按照本人的理解做如下解说,希望能帮助大家,再次也抛砖引玉希望大家有更好的说明方法。 捕获.PNG
首先我们绘制一个10x10x10mm的正方体。假设该正方体的材质密度是ρ=1.0g/cm³=0.001g/mm³(方便计算和理解我们选水的密度)
则有如下结果:
              1.该立方体的体积V=10x10x10mm=1000=10³mm³=1.e+03mm³=1cm³
              2.该立方体的质量M=ρV=1x1=1g
如图示在做质量分析的时候我这里密度栏里输入的值为0.001
再看结果栏:密度 =  1.0000000e-03 公吨 / MM^3  按照科学计数法1.0000000e-03=0.001
所以这里得到的密度就是0.001t/mm³。很多朋友就在这里遇见问题了。其实这里也不用担心,因为我们在做质量分析的时候已经知道了该材料的密度单位,所以我们只要在这里把公吨看作为g就行。同样的道理,最后一点质量 =  1.0000000e+00 公吨 也就是 1g
   总结
        大多数朋友其实也就是没科学计数法和公吨给唬住了。
首先科学计数法E+n表示的意思通俗的理解,就是E前面的数字乘以10的n次方,举例
1.234E+3就等于1.234x10³=1234
1234E-3就等于1234x10file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4968.png=1.234
公吨是美国的单位,也就等于我国的1吨等于1000KG
其实在proe中计算重量可以不管单位,主要的是你设置的绘图的单位和材料相对应的密度。
    需要注意的是,我们一般说的密度是g/cm³但是我们在选用模版的时候一般都是MMS的模版(英制除外)所以希望在输入密度项目的时候换成g/mm³最后得到的质量就是g了。
发表于 2012-4-25 09:09:02 | 显示全部楼层
我一般把密度单位设为Kg/mm3
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:45:41 | 显示全部楼层
《mm&sup3》这个指的是立方毫米。1234E-3就等于1234x10=1.234         10后面那个框框指的是10的负三次方
在word里面做的显示不出来
发表于 2012-4-29 11:35:15 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e181:}
发表于 2012-6-28 07:35:16 | 显示全部楼层
支持这种看法
GMT+8, 2025-4-26 10:15
