查看: 7887|回复: 38
[原创] 【编程只要选择参考和刀具】切削参数中关系式的应用【2D轨迹】-【铣圆自动中心下刀】
发表于 2017-6-12 10:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发一个比较实用的关系式【2D轨迹】-【铣圆自动中心下刀】
CREO加工圆一般用体积快或者3D轨迹螺旋加工,两种方法都比较麻烦。
下面是2D轨迹铣圆加工的使用方法
1.首先需要开始2D轨迹框选功能
  enable_2x_traj_multi_loops yes
2.勾选曲面上的环,使用方法同钻孔
3.复制关系式
4.输入圆直径
5看结果
  1. /*【2D轨迹】-【铣圆加工】
  2. 圆直径 = EXIT_DISTANCE                   /*圆直径=退刀距离
  3. /*IF CUTTER_DIAM == 10
  4. /*  CUT_FEED = 1500
  5. /*  STEP_DEPTH = 3
  6. /*  SPINDLE_SPEED = 4000
  7. /*ENDIF
  8. /*进给量和速度
  9. ARC_FEED = CUT_FEED*0.7
  10. RETRACT_FEED = 0
  11. APPROACH_FEED = CUT_FEED*0.5
  12. RAMP_FEED = CUT_FEED*0.5
  13. IF CUT_FEED*0.5 >= 300
  14. PLUNGE_FEED = 300
  15. ELSE
  16. PLUNGE_FEED = CUT_FEED*0.5
  17. ENDIF
  18. /*切削深度和余量
  19. ZDBJ = 圆直径-CUTTER_DIAM
  20. PSA = PROF_STOCK_ALLOW
  21. NLF = CEIL(ZDBJ/(CUTTER_DIAM*0.75*2),0)
  22. IF NLF > 1
  23. LFO = CEIL(ZDBJ/(NLF*2),1)
  24. SLICE_PATH_SCAN = "SLICE_BY_SLICE"
  25. ELSE
  26. NLF = 1
  27. LFO = 0
  28. SLICE_PATH_SCAN = "PASS_BY_PASS"
  29. ENDIF
  30. IF 圆直径 > 0
  31. IF ENTRY_ANGLE == 135
  32. LIR = CEIL((ZDBJ/2-PSA-(NLF-1)*LFO)/2*0.828426,3)
  33. NUMBER_LAST_FINCUTS = NLF
  34. LAST_FINCUT_OFFSET = LFO
  35. LEAD_IN_RADIUS = LIR
  36. LEAD_OUT_RADIUS = LEAD_IN_RADIUS
  37. TANGENT_LEAD_STEP = ABS(LEAD_IN_RADIUS)
  38. NORMAL_LEAD_STEP = 0
  39. ENDIF
  40. IF ENTRY_ANGLE == 90
  41. LIR = CEIL((ZDBJ/2-PSA-(NLF-1)*LFO)/2,3)
  42. NUMBER_LAST_FINCUTS = NLF
  43. LAST_FINCUT_OFFSET = LFO
  44. LEAD_IN_RADIUS = LIR
  45. LEAD_OUT_RADIUS = LEAD_IN_RADIUS
  46. TANGENT_LEAD_STEP = ABS(LEAD_IN_RADIUS)
  47. NORMAL_LEAD_STEP = ABS(LEAD_IN_RADIUS)
  48. ENDIF
  49. ENDIF
  50. /* 进刀/退刀
  51. CLEAR_DIST = 3
  52. /*加工设置
  53. COOLANT_OPTION = "ON"
复制代码
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:06:23 | 显示全部楼层
进退刀角度支持90度和135度
发表于 2017-6-12 11:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-12 15:48:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-6-12 16:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-12 16:49:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-6-12 18:24:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
等待验证会员
发表于 2017-6-13 08:22:14 | 显示全部楼层
很不错,感谢分享
发表于 2017-6-17 21:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-25 09:01:16 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习
GMT+8, 2026-9-16 15:23
