查看: 7320|回复: 8
[求助] CERO 5.0导入DXF/DWG尺寸放大了25.4倍
发表于 2018-8-29 16:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级CREO 5.0后,当导入DXF/DWG文件后,发现导入的线条变长了25.4倍,原来导入的都是1:1的,不知道怎么回事?模板是公制模板,系统单位都设置为mm,换成英制模板导入尺寸就是正确的,CAD的单位也是mm,
同样的dxf,同样的3D模板文件,creo2.0/4.0导入就是1:1而5.0导入就是放大25.4倍
请教大家何解,谢谢。
发表于 2018-8-30 11:37:41 | 显示全部楼层
你是5.0还是5.01,
5.01的是有这个问题,5.0的好像正常
发表于 2018-8-30 18:05:40 | 显示全部楼层
其他帖子已经讨论过了,软件bug,更换单位,再切换回来就行了.
 楼主| 发表于 2018-8-31 17:51:48 | 显示全部楼层
5.01的,哎哎。
发表于 2018-9-2 14:45:15 | 显示全部楼层
DXF/DWG导入和输入比例问题吧
发表于 2018-9-3 10:49:13 | 显示全部楼层
4.0 M050也有这个问题,这应该是软件BUG,我目前的处理方式是,导进来之后再缩放回去就可以了。因为我已经做了自己的公制模版,所以就不想再更换单位再调整了。具体操作是:将DXF/DWG导入之后,选择操作-缩放模型-选择比例因子或输入值-选择下拉里面的1/25.4(mm->inc)。这样就可以决绝了。也不用再去更换单位系统了。
发表于 2018-9-12 09:06:02 | 显示全部楼层
还有这事?
发表于 2018-9-19 12:35:59 | 显示全部楼层
5.0没有,5.01有这个问题,期待解决
发表于 2018-9-23 19:28:38 | 显示全部楼层
5.0.1还有英文没有翻译过来了,这个等待后续更新吧
GMT+8, 2025-3-7 03:30
