查看: 4204|回复: 2
[分享] Creo Parametric 2.0 设置布线-电线颜色外观文件的创建
发表于 2015-8-4 09:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个帖子里我们来学习下对电线颜色外观文件的创建
首先 我们要知道外观管理器, “外观管理器”可用于创建并管理外观以及加载现有的外观文件。可以通过单击功能区中的外观库”(Appearance Gallery) 并选择外观管理器”(Appearances Manager) 来访问“外观管理器”。“外观管理器”(Appearances Manager) 对话框同时包含外观库和外观编辑器的内容。
外观中有“颜色”和“加亮颜色”。可以在外观编辑器中修改这两个的不同的属性,用来创建所需的外观。还有纹理和贴花可以调整.
1 - 颜色编辑器
要在“外观管理器”中编辑外观,必须首先将它复制到“我的外观”(My Appearances) 调色板中。可通过单击右键并选择“复制到我的外观”(Copy to My Appearances),从“库”(Library) 调色板或“模型”(Model) 调色板中复制外观。也可以在“我的外观”(My Appearances) 调色板中选择一个外观并单击新外观”(New Appearance),并会用新的名字来复制这个外观。
除此之外,还可以通过在外观库中右键单击某个外观并选择“编辑”(Edit) 来编辑外观。这将会启动“外观编辑器”。
2 - 外观管理器
使用已有的外观作为起点可快速方便地创建新外观。
创建电线颜色外观文件
通常可以创建专用于布线的外观文件。在文件中创建外观来表示所需电线和缆的颜色。使用颜色命名来命名外观。用新的线轴的时候,方便自动为创建于这些线轴的线分配所需的外观。
下面我们来看下过程分析
任务1. 创建一个电线颜色外观文件。
1.     单击文件”(File) > “新建”(New)
2.     在“新建”(New) 对话框中,键入 APPEARANCE 并按 ENTER 键。
3.     仅启用下列“基准显示”(Datum Display)。
4.     在功能区中选择渲染”(Render) 选项卡。
5.     在“外观”(Appearance) 组中,单击外观库”(Appearance Gallery) 并选择外观管理器”(Appearances Manager)
[url=] [/url] 2
6.     在“外观管理器”(Appearance Manager) 对话框中,单击文件”(File) > “打开”(Open),然后双击现有的 wire_colors.dmt 文件。
7.     在“警告”(Warning) 消息窗口中,单击全部覆盖”(Override all)
[url=] [/url] 3
o    这些步骤将用于在布线电线前载入电线颜色调色板。
8.     在“外观管理器”(Appearance Manager) 对话框中,选择绿色球。
9.     注意外观名称 grn 的拼写。
10.   选择黄色球并注意外观名称 yel 的拼写。
[url=] [/url] 4
o    这些颜色外观名称应与在线轴中定义的颜色名称相匹配。
11.   在“外观管理器”(Appearance Manager) 对话框中,单击新外观”(New Appearance) ,将“名称”(Name) 改为 red 并按下 ENTER 键。
o   在“基本”(Basic) 选项卡中,单击颜色矩形以编辑颜色。
o   分别将 RGB 颜色改为 20000
o   单击确定”(OK)
12.   在“外观管理器”(Appearance Manager) 对话框中,单击文件”(File) > “另存为”(Save As)
13.   选择 wire_colors.dmt 文件并单击确定”(OK)
14.   单击确定”(OK) 覆盖现有文件。
15.   单击关闭”(Close)
之后我们会来学下手动制定连接器和入口端
发表于 2015-12-5 15:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-15 21:26:57 | 显示全部楼层
看看,写一下。
GMT+8, 2025-3-10 10:12
