楼主: 849152404
[分享] 在creo在螺丝巧妙的快速装配。
 楼主| 发表于 2016-8-20 13:44:35 | 显示全部楼层
jinpu 发表于 2016-8-4 13:22
版主的办法落后啦,见Intelligent Fastener.
你好什么好方法可以回复啊
发表于 2016-8-21 17:46:43 | 显示全部楼层
在最近发布的 PTC Creo Parametric 中,扩展的紧固件和零件库现已成为该软件的标配。只需单击“工具”(Tools) >“智能紧固件”(Intelligent Fastener) >“螺钉”(Screw),然后在模型上想要添加连接器的地方单击一个基准点、一个轴或一个孔。 然后遵循以下步骤: 1.指明您希望系统使用螺纹螺钉还是螺栓和螺母。对于螺纹连接器,请选择两个对齐曲面。对于螺栓和螺母,请选择对立曲面。
2.此时将显示一个“螺钉紧固件定义”(Screw Fastener Definition) 对话框。在此处, 1.从综合库中选择紧固件、螺母和垫圈。
2.根据需要选择螺纹规格、长度、孔径公差和沉头孔位置。
3.单击“预览”(Preview) 查看 3D 几何上的紧固件,而无需执行更改。
4.单击“确定”(OK) 执行更改。
请注意,紧固件工具不只是一个库。它还可帮助您便捷地重复使用您已定义的连接器。例如,您想要在模型的若干点上使用一个螺栓/垫圈/螺母配件。只需单击“工具”(Tools) >“智能紧固件”(Intelligent Fastener) 下的重新装配图标。然后单击您想要放置配件的点、轴或孔。系统将创建全新的重复的连接器。 最重要的是,如果您选择在属于某阵列的孔上装配连接器,系统将在整个阵列中自动复制它,这里真正体现了“智能紧固件”(Intelligent Fastener) 工具节约时间的价值。
发表于 2017-3-2 16:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-27 14:28:52 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2017-7-27 14:29:35 | 显示全部楼层
标准件在哪呢???
发表于 2018-1-22 16:39:46 | 显示全部楼层
能把国标库纳入就好
发表于 2018-11-10 16:56:00 | 显示全部楼层
ctrl+c   ctrl+v  点孔点面   我感觉也很快啊
发表于 2018-11-13 13:06:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 学习中
发表于 2019-5-13 08:38:52 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2019-11-20 15:17:17 | 显示全部楼层
大神66666666666666666666666666666666666
GMT+8, 2025-2-25 07:40
