查看: 7990|回复: 3
[分享] 求助UG7.0工程图打印线宽不能调节问题
发表于 2011-12-8 11:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG7.0打印线宽不正常,打印选项细中粗宽度因子为123时打印出来均为细线,为456时均为粗线,为411时打印出来也是粗线,说明打印出来的线宽都由里面的细线宽度因子决定,请问是什么原因,建模时没选线宽,工程图从模型直接生成的,也不知道要不要设线宽,应该轮廓线、中心线、剖面线系统都自动设置了线宽的吧。
在选择【文件】→【实用工具】→【用户默认设置】→【基本环境】→【绘图】→【宽度】设置打印线条宽度。使用【定制的3 个宽度】,细线宽度为0.08,正常宽度为0.3,粗线宽度为0.5
系统环境变量也改了
另外说可以导出到CAD,可是导出为dwg文件用CAD打开后图像颜色好乱,很多种颜色,改起来也很麻烦。
请高手不吝赐教······
277
发表于 2011-12-8 11:36:41 | 显示全部楼层
这个问题,我回去看看。
发表于 2011-12-8 11:59:58 | 显示全部楼层
模型的线宽在建模里对象显示里改,工程图线宽的就在制图里<首选项>里改。因为你用的是系统默认参数,所以你设成 1 2 3 ,比例因子为1,打印出来是线细。 45 6 和411  比例因子是4,当然会粗了。
 楼主| 发表于 2011-12-9 08:41:55 | 显示全部楼层
2楼说的有道理,但后来我都改了,不同的线分了粗细线,打印和显示的时候根本不按我设定的线宽来显示,我把首选项-可视化-直线-显示宽度勾上,屏幕上显示粗细线之分,这时设成123时能区分粗细线了,倒是能打印了
GMT+8, 2025-4-26 06:49
