查看: 5996|回复: 3
[分享] Creo Parametric 2.0 设置布线-手动指定连接器和入口端
发表于 2015-8-4 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子中我们来学习下手动指定连接器和入口端
首先要将元件指定为连接器
要在缆装配中将装配元件用作连接器,首先必须将装配元件指定为连接器。
1 - 指定要指定的元件
通过这样的指定可使元件有权带有用于布缆的针和入口端的信息。
2 - 定义入口端
布缆也支持子连接器的概念。
3 - 端口类型选项
子连接器的一个示例是继电器上的单个触点。在 3D 装配中,继电器装配会包含用于单个触点的零件。
可通过再次指定或修改其参数来更改对连接器的指定。
入口端
入口端可定义电线进入连接器的位置。在将零件指定为连接器之前,必须在零件模型中创建入口端的坐标系。
布线时,可使用鼠标右键”(RMB) > “允许未指定的坐标系”(Allow undesignated CSYS) 选项。这将允许您选择先前未指定的坐标系并实时指定它们。
指定步骤
使用以下步骤指定元件:
1.     选择要作为连接器的元件。
2.     定义连接器参数 (可选)。
3.     定义子连接器 (可选)。
4.     选择入口端:
o   在连接器模型上选择布线时线要经由的坐标系。
o   可通过按住 CTRL 键选择多个坐标系。
o   请记住,电线始终布线到 +Z 轴。
5.     定义内部长度。
6.     指定端口类型:
o     “线”(Wire) - 此端口类型仅允许连接单根线。
o     “圆形”(Round) - 此端口类型允许连接多根线。在创建了后续电线后,它们会围绕原始电线排列成同心环。
o     “平整”(Flat) - 此端口类型允许连接多根线。在创建了后续电线后,它们会与原始电线排列成平整的一行。
任务1. 手动指定连接器。
1.     仅启用下列“基准显示”(Datum Display)。
2.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
3.     在“工程”(Engineering) 组中单击”(Cabling)
4.     在“线束”(Harness) 组中单击修改线束”(Modify Harness)
5.     在“菜单管理器”中,单击 HARNESS_1 > “完成”(Done)
6.     在“逻辑数据”(Logical Data) 组中,从自动指定”(Auto Designate)下拉菜单中选择指定”(Designate)
7.     选择 M-01 连接器并按 ENTER 键以接受默认参数。
8.     在菜单管理器中,单击入口端”(Entry Ports),然后选择相应的 ENTRY 坐标系。
o   单击确定”(OK)
9.     键入 2 作为内部长度,然后按 ENTER 键。
10.   单击平整”(FLAT) > “完成”(Done) > “完成”(Done)
11.   在“逻辑数据”(Logical Data) 组中,从自动指定”(Auto Designate) 下拉菜单中选择指定”(Designate)
12.   选择 M-02 连接器并按 ENTER 键以接受默认参数。
13.   在菜单管理器中,单击入口端”(Entry Ports),然后按住 CTRL 键同时选择两个相应的 ENTRY 坐标系。
o   单击确定”(OK)
14.   键入 2 作为内部长度,然后按 ENTER 键。
15.   单击倒圆角”(ROUND) > “完成”(Done) > “完成”(Done)
16.   在“逻辑数据”(Logical Data) 组中,从自动指定”(Auto Designate) 下拉菜单中选择指定”(Designate)
17.   选择 C-01 连接器并按 ENTER 键以接受默认参数。
18.   在菜单管理器中,单击入口端”(Entry Ports),然后按住 CTRL 键同时选择两个相应的 ENTRY 坐标系。
o   单击确定”(OK)
19.   键入 2 作为内部长度,然后按 ENTER 键。
20.   单击倒圆角”(ROUND) > “完成”(Done) > “完成”(Done)
21.   在“逻辑数据”(Logical Data) 组中,从自动指定”(Auto Designate) 下拉菜单中选择指定”(Designate)
22.   选择 C-02 连接器并按 ENTER 键以接受默认参数。
23.   再次按 ENTER 键接受 _1 位号名称。
24.   在菜单管理器中,单击入口端”(Entry Ports),然后按住 CTRL 键同时选择两个相应的 ENTRY 坐标系。
o   单击确定”(OK)
25.   键入 2 作为内部长度,然后按 ENTER 键。
26.   单击倒圆角”(ROUND) > “完成”(Done) > “完成”(Done)
27.   在“逻辑数据”(Logical Data) 组中,从自动指定”(Auto Designate) 下拉菜单中选择指定”(Designate)
28.   选择 S-01 连接器并按 ENTER 键以接受默认参数。
29.   在菜单管理器中,单击入口端”(Entry Ports),然后选择相应的 ENTRY 坐标系。
o   单击确定”(OK)
30.   键入 2 作为内部长度,然后按 ENTER 键。
31.   单击线”(WIRE) > “完成”(Done) > “完成”(Done)
任务2. 编辑连接器位号名称。
1.     从“元件”(Components) 组中选择缆参数”(Cabling Parameters)
2.     按住 CTRL 键并以指定的顺序选择这些连接器。
o   单击确定”(OK)
[url=] [/url] 6
3.     如图所示,在“电气参数”(Electrical Parameters) 对话框中,编辑 REF_DES 列的值。
o   单击应用”(Apply) > “确定”(OK)
[url=] [/url] 7
4.     禁用坐标系显示”(Csys Display)
5.     在“图形中”(In Graphics) 工具栏中单击 位号标签”(Ref Designator Labels) 以显示其内容。
[url=] [/url] 8
o    此外,可对模块 9 ”(M-01) 连接器使用多坐标系方法并对每根线使用一个坐标系。
发表于 2015-12-5 15:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-15 21:26:03 | 显示全部楼层
看看,写一下。
发表于 2018-8-15 14:58:14 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-2 12:00
