楼主: 安静丶唯美
[分享] 探讨PROE的配置文件——系统配置文件config.pro
 火... [复制链接]
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:59:01 | 显示全部楼层
(八)配置文件的加载顺序
      这里我们再补充一下配置文件的加载顺序,这部分内容只要有一个大概的了解就可以了。在PROE安装目录text下还有一个系统配置文件config.sup,这是比config.pro更高一级的系统配置文件,是系统原有的,任何与config.sup相冲突的配置文件,均为config.sup优先,以它为准。对于大多数用户来说,这个配置不用去理它,管好我们的config.pro就可以了。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:59:52 | 显示全部楼层
这里需要再补充一下的是关于手动加载的问题,前面我们已经提到可以在选项设置窗口点打开,调入config.pro文件!点击应用,确定后也可以使当前的config.pro生效.如下图所示.当想试验一下别人的config.pro文件时可以这样做,(当然也可以直接放到peizhi文件里把以前的config.pro替换掉),但我们要注意这种手动调入的方式,会有一些选项不生效的问题,如前面提到的“电脑、闪电、火柴棒”的问题。
     另外,我们也可以对不同的模型调用不同的config.pro文件。比如说大型装配,可以专门有一个config.pro文件,里面可以有一些专用的设置以加快建模、再生速度。再比如一些特殊的项目,需要特殊的config.pro配置。我们也可以用选项设置窗口中的打开,进行手动加载!但必须注意这些特殊的config.pro不要放在peizhi中以免与其他配置文件出现冲突或混淆!应该放在特殊的项目文件中或者与模型在同一目录下。对于初学者,这一项慎用!绝大多数情况下我们都没必要用到特殊的config.pro配置.
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:00:28 | 显示全部楼层
(九)为什么我的PROE 总是和别人不一样?总是莫名其妙的退出?
       经常看到某些网友总是在提一些莫名其妙的问题,即使是高手也弄得一头雾水无从下手,甚至从来没有人遇到过这样的问题!一般会建议删除安装目录text目录下的所有*.pro文件,使默认设置恢复原始设置。
     除非是软件真的有某些BUG使系统不正常外,其次就是D版软件的问题居多了,因为很多是D版用户,而PROE的版本又多,各个网站下载的又不一样,而且还有的文件大小就已经不一样,还有些是免安装版、绿色版、精简版等等,这样安装出来的东西你又怎能保证它一样呢?很浅显的道理!有些版本可能是缺少了一些文件,或者有的文件有损坏甚至冲突,才造成了各种稀奇古怪的问题。
    所以建议大家要下载完整版,不要去贪图文件小而去下载一些精简版。而且选择大多数人用的、比较稳定的版本、比较可靠的下载网站。另外对于初学者,不建议使用最新版本,而应该使用稳定的版本,因为目前从2.0开始到4.0新增的功能实用的并不多,而且实际工作中还可能用不上。想尝试一些新功能的话,你至少应该对PROE要有一定的熟练程度,否则是没有意义的。比如说4.0,听说增加很多实用功能,便从各论坛反映来看,现在还不时的出现一些不稳定现象和BUG,这对初学者来说是很不利的。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:01:34 | 显示全部楼层
(十) 怎么用别人的config.pro文件?
      有很多朋友为了省事,就从网上下载一些别人的config.pro文件,想自己调用。前面也提到可以手动加载,当然最简单的方法是直接复制到你的启动目录下面,比如peizhi文件夹里。如果是相同文件名,会覆盖你原有的config.pro文件,所以建议覆盖前先备份你的config.pro文件。
     要注意的是,一是对于前面提到的config.pro中的快捷键,要慎用!二是config.pro文件中有很多选项,是指定的目录,或者文件(前提是这些文件要有!)。如下图所示,你必须改为自己的目录或者文件,才能正确调用,这些选项才能生效
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:02:39 | 显示全部楼层
(十一)常用的一些选项
前面已经提到config.pro有很多选项,但常用的选项并不多。下面列举部分选项,并作简要说明,供大家参考。
menu_translation both——设置下拉菜单时为中英文双语菜单
tol_mode nominal——设置显示的尺寸没有公差
trail_dir D:\Program Files\trail——设置轨迹文件存放路径
web_browser_homepage about:blank——设置浏览器首页为空白页
drawing_setup_file D:\Program Files\peizhi\gb.dtl——设置工程图配置文件
system_colors_file D:\Program Files\peizhi\syscol.scl——设置系统颜色配置文件
pdf_use_pentable yes——设置输出PDF时使用系统线宽设置
pro_format_dir D:\Program Files\peizhi\format——设置工程图格式文件路径
template_solidpart D:\Program Files\peizhi\template\startpart.prt.5——设置零件模板
template_designasm D:\Program Files\peizhi\template\startasm.asm.3——设置组件模板
model_note_display no——设置注释不显示
pro_unit_length unit_mm——设置长度缺省单位为mm
pro_unit_mass unit_kilogram——设置质量缺省单位为kg
pro_unit_sys mmks——设置缺省单位系统为mmks(毫米千克秒)
bell no——关闭提示音
default_dec_places 3——设置所有模型模式中非角度尺寸的缺省小数位数
default_ang_dec_places 2——设置角度尺寸小数位数
sketcher_dec_places 2——设置草绘时的尺寸小数位数
default_draw_scale 1:1——设置工程图中缺省的绘图比例,即插入一般视图时默认为1比1
save_drawing_picture_file embed——设置将图片嵌入工程图中,可以实现工程图打开时预览
search_path_file D:\Program Files\peizhi\search.pro——设置搜索文件
tangent_edge_display no——设置相切边不显示
set_menu_width 12——设置下拉菜单的宽度
intf_out_layer part_layer——设置图层方式(影响转CAD)
dxf_export_mapping_file D:\Program Files\peizhi\dxf_export.pro——指定转CAD的转换设置文件
mdl_tree_cfg_file D:\Program Files\peizhi\tree.cfg——设置模型树配置文件
allow_anatomic_features yes——设置自动再生特征
text_height_factor 40——设置系统坐标及基准面显示的字体大小
pro_note_dir D:\Program Files\peizhi\note——设置注释文件路径
rename_drawings_with_object both——设置保存副本时自动复制与零件或组件相关的工程图
use_8_plotter_pens yes——设置使用8笔(影响打印)
mass_property_calculate automatic——设置质量自动计算
format_setup_file D:\Program Files\peizhi\format.dtl——设置工程图格式文件的配置文件
pro_symbol_dir D:\Program Files\peizhi\symbol——设置工程图用的符号
tolerance_standard iso——设置公差标准为ISO
pro_plot_config_dir D:\Program Files\peizhi\print_pcf——设置打印机打印样式文件路径
pro_material_dir D:\Program Files\peizhi\material——设置材料库文件路径
pen_table_file D:\Program Files\peizhi\table.pnt——设置打印线宽配置文件
step_export_format ap214_cd——设置输出step格式文件时,保留原模型颜色
dxf_out_scale_views yes——输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动重新缩放为1比1
等待验证会员
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:06:41 | 显示全部楼层
好东西就要分享、
此贴为转帖,特此声明。希望对大家有用、谢谢
发表于 2011-6-15 11:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-17 21:48:40 | 显示全部楼层
学习了,,好给力
等待验证会员
发表于 2011-6-17 23:11:55 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2011-6-18 12:47:08 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
GMT+8, 2025-4-28 03:05
