查看: 3227|回复: 7
[求助] 对于已经建立好局部剖视图的视图能不能对截面边曲线进行修改?
发表于 2019-12-31 20:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-9-16 11:19:52 | 显示全部楼层
重新打开  (局部剖)  命令 选(删除)把建立的局部剖图删除,再激活 (草图--局部剖)编辑好了重新剖,我是这样的
发表于 2019-12-31 20:31:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
UG最大的优势就是建模参数化
发表于 2020-1-1 09:45:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
可以了,在视图上单击右键,点“扩展”
 楼主| 发表于 2020-1-1 16:28:01 | 显示全部楼层
正宗金大侠 发表于 2020-1-1 09:45
可以了,在视图上单击右键,点“扩展”
您好,因为我的那个艺术曲线的创建是通过直接右键激活草图创建的,而不是通过右键拓展来创建的,所以不知道为什么改不了局部剖的范围。
发表于 2021-5-15 13:16:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
学习了,看看别人怎么搞
发表于 2021-9-16 11:21:03 | 显示全部楼层
66
发表于 2024-11-10 21:48:23 | 显示全部楼层
lwenyhao 发表于 2021-9-16 11:19
重新打开  (局部剖)  命令 选(删除)把建立的局部剖图删除,再激活 (草图--局部剖)编辑好了重新剖,我 ...
学到一招
GMT+8, 2025-4-19 10:39
