查看: 4583|回复: 22
[已回复] 大神!救命啊弧面拔模特征怎么阵列?
发表于 2017-7-7 18:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个密集多孔需要上下分别拔模,但不是一个平面(有点弧度的面),怎么可以快点批量拔模啊!太多一个个按依次链拔的想死!!
发表于 2017-7-7 22:03:26 | 显示全部楼层
这个需要先选中底下一个面,再按住shift同时选中顶上的面,松开shift。就ok了
 楼主| 发表于 2017-7-8 08:52:55 | 显示全部楼层
能说清楚点?选哪个面,圆柱面?拔模枢轴选那个,我要弄成图第一的样子啊,有很多这样的孔要拔模
 楼主| 发表于 2017-7-8 08:56:03 | 显示全部楼层
不是一个平面阵列不了,上下孔高度尺寸不能变,阵列的高度不一样了
858
发表于 2017-7-8 09:07:39 | 显示全部楼层
两个特征打包成组一起阵列。或者上传文件,帮你看下
858
发表于 2017-7-8 09:09:38 | 显示全部楼层
阵列中有一个命令叫“参照”。
发表于 2017-7-11 15:17:04 | 显示全部楼层
使用参考阵列命令
发表于 2017-7-11 15:19:59 | 显示全部楼层
hnliang 发表于 2017-7-11 15:17
使用参考阵列命令
使用参考阵列命令
补充一下,前提是这些孔是你自己画的并且使用了阵列集合才可以使用参考阵列的命令,如果你画这些孔的时候如果没有用阵列命令,那你这个拔模基本上不太能阵列了
另外你应该把PAT文件传上来,这样大家可以来帮你试试,这样光拿嘴说肯定不行
等待验证会员
发表于 2017-8-16 15:57:27 | 显示全部楼层
这个很简单,我下面做个教程大家看下
1、在碰穿孔的位置创建一个面组
等待验证会员
发表于 2017-8-16 15:58:58 | 显示全部楼层
2、创建一个基准平面,尺寸不限,但要保证在实体的一侧
GMT+8, 2025-3-10 09:47
