查看: 8629|回复: 1
[分享] Creo Parametric 2.0 布线电线和缆-布线缆
发表于 2015-8-8 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们来看下布线缆
这个可以通过在“布线”(Route) 组中单击 布线缆”(Route Cables) 来启动“布线缆”(Route cables) 对话框,以布线装配中的缆。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
1 - “布线缆对话框
然后在“布线缆”(Route cables) 话框中,单击新建缆”(New Cable) 开始布线缆。
在“布线缆”(Route cables) 对话框中,下列选项可供使用:
·        “缆/线”(Cables/Wires) 选择区域 - 沿着对话框的左侧,可在此区域中查看正在布线的缆和导线。
·        “线轴”(Spool) - 定义要用于布线缆的线轴。
·        “名称”(Name) - 指定要布线的缆的名称。
·        “自参考”(From reference) - 缆要从中开始布线的连接器坐标系。
·        “至参考”(To reference) - 要将缆布线到其中的连接器坐标系。
·        “布线类型”(Route Type) - 定义用于布线指定缆的方法类型,包括“简单布线”(Simple Route) 和“沿缆”(Follow Cable)。
缆的布线方法与电线的布线方法非常类似。默认情况下,缆外皮可沿着导线覆盖连接器之间的整个长度。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
2 - 布线缆
可右键单击并选择“添加位置”(Add Location) 来将位置添加到缆的元件中。将这些位置添加到缆外皮十分有用,因为这样可以允许各个单独的导线在缆的起点和端点附近可见。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
3 - 使用插入的位置点布线缆
也可右键单击并选择“添加位置”(Add Location),这将允许您在布线缆时选择先前建立的定位点。
接下来是过程分析
任务1. 在缆装配中布线第一根缆。
1.     仅启用下列“基准显示”(Datum Display)。
2.     从“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉列表中选择外观管理器”(Appearances Manager)
3.     在“外观管理器”(Appearances Manager) 对话框中单击文件”(File) > “打开”(Open)
4.     选择 WIRE_COLORS.DMT,然后单击打开”(Open)
5.     单击“警告”消息窗口中的全部覆盖”(Override all),然后单击关闭”(Close)
6.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
7.     在“工程”(Engineering) 组中选择”(Cabling)
8.     仅启用以下“布缆显示”。
9.     在“逻辑数据”(Logical Data) 组中,选择线轴”(Spools) 并在“菜单管理器”中单击列表”(List)
10.   请注意各种可用的 PREFAB 线轴。
o   单击关闭”(Close)
11.   单击“线束”(Harness) 组中的修改线束”(Modify Harness),然后单击“菜单管理器”中的HARNESS_1 > “完成”(Done)
12.   在功能区中,从“布线”(Route) 组中选择布线缆”(Route Cables)
13.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击新建缆”(New Cable)
o   从“线轴”(Spool) 下拉列表中选择 2X14。
o   选择 CABLE_1,然后按住 SHIFT 键选择导线 CABLE_1:3。
o   在图形窗口中,右键单击并选择”(From)
o   选择 M-01 连接器上的 ENTRY 坐标系。
o   对于”(To) 收集器,选择 R-01 连接器上的 ENTRY 坐标系。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
14.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击应用”(Apply)
15.   在“图形中”工具栏中,选择粗缆”(Thick Cables),可注意到只是外部的缆外皮覆盖了各个连接器。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
16.   在“布线缆”(Route cables) 对话框仍打开的情况下,在图形窗口中选择缆。
o   验证已确保仅选择了 CABLE_1。
17.   在图形窗口中,右键单击并选择”(From)
18.   右键单击并选择添加位置”(Add Location)
19.   选择新位置。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
20.   在“位置”操控板中,单击完成特征”(Complete Feature)
21.   在图形窗口中,右键单击并选择”(To)
22.   右键单击并选择添加位置”(Add Location)
23.   选择新位置。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
24.   单击完成特征”(Complete Feature)
25.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击确定”(OK)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
26.   单击中心线”(Center Line)
27.   在图形窗口中,选择缆,然后右键单击并选择插入位置”(Insert Locations)
28.   如图所示添加两个位置。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
29.   单击完成特征”(Complete Feature)
任务2. 在缆装配中布线第二根缆。
1.     在功能区中,从“布线”(Route) 组中选择布线缆”(Route Cables)
2.     在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击新建缆”(New Cable)
o   从“线轴”(Spool) 下拉列表中选择 3X16。
o   选择 CABLE_2,然后按住 SHIFT 键选择导线 CABLE_2:4。
o   选择 M-02 连接器上的 ENTRY_1 坐标系。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
3.     在“布线缆”(Route cables) 对话框中,仅选择 CABLE_2。
4.     在图形窗口中,右键单击并选择”(From)
o   右键单击并选择添加位置”(Add Location)
o   选择新位置并单击完成特征”(Complete Feature)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
5.     在图形窗口中,右键单击并选择”(To)
o   右键单击并选择允许位置”(Allow Location)
o   从 CABLE_1 中选择现有位置。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
6.     在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击确定”(OK)
7.     在图形窗口中,选择 CABLE_2,然后右键单击并选择插入位置”(Insert Locations)
8.     从 CABLE_1 中选择现有位置点并单击完成特征”(Complete Feature)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
9.     单击坐标系显示”(Csys Display) 以禁用其显示。
10.   单击粗缆”(Thick Cables)
11.   单击位号标签”(Ref Designator Labels) 以禁用其显示。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
发表于 2015-8-8 17:31:48 | 显示全部楼层
功能不错,不过设置电器元件要花些时间,不知道能不能根据原理图进行自动布线。
GMT+8, 2025-2-20 11:13
