查看: 7553|回复: 8
[已回复] creo4 m010 今天总是跳出 许可证丢失对话框
发表于 2017-7-3 11:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo4 m010 今天总是跳出 许可证丢失对话框 ?这是怎么了?之前好好 de !
发表于 2017-7-3 11:13:16 | 显示全部楼层
许可证被你删除了?重新设置下
等待验证会员
发表于 2017-7-3 16:00:23 | 显示全部楼层
被360 删除了。。。
等待验证会员
发表于 2017-7-3 16:06:37 | 显示全部楼层
从破解文件中 的 下面路径里 找到  netapi32.dll 文件。复制。。。粘贴 到 主程序的 相同路径的文件夹中即可。
 楼主| 发表于 2017-7-3 16:22:20 | 显示全部楼层
sdgdjgb_creo 发表于 2017-7-3 16:06
从破解文件中 的 下面路径里 找到  netapi32.dll 文件。复制。。。粘贴 到 主程序的 相同路径的文件夹中 ...
不存在这个问题! 复制 覆盖了 还是跳出来
等待验证会员
发表于 2017-7-3 18:08:24 | 显示全部楼层
把你 复制。。。粘贴。。的文件 截图看一看?
 楼主| 发表于 2017-7-4 12:58:22 | 显示全部楼层
没装360 和其他类似的软件 (电脑裸奔)所以不存在你说的被删掉的情况;另外破解不是复制单个文件  我是整个文件一起复制覆盖 的有跳出提示的。今天莫名其妙好了!之前也没问题,就昨天不行!
发表于 2017-7-8 13:13:51 | 显示全部楼层
同样问题,从一安装完毕一直伴随。
等待验证会员
发表于 2018-1-13 15:29:44 | 显示全部楼层
没有删除,还是出现。
GMT+8, 2025-3-10 11:22
