查看: 10766|回复: 9
[已解决] CERO3.0老是显示不能检索
发表于 2014-6-14 09:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了几天的模型,到了第二天打开的时候,显示不能检索,不能打开,是用同一个版本建模的,为什么会出现这样的状况,怎么解决。
485
发表于 2014-6-14 09:44:25 | 显示全部楼层
啊,尚未出现过这样的情况,你是不是改了什么 配置文件导致的啊
 楼主| 发表于 2014-6-14 09:49:26 | 显示全部楼层
没有,我什么都没改过,在网上查就说是版本问题,可我是同一个版本建模的,怎么会有这种状况出现
485
发表于 2014-6-14 09:52:24 | 显示全部楼层
那就等几天吧 CREO3.0正式版16号应该能出来
 楼主| 发表于 2014-6-14 09:55:23 | 显示全部楼层
16号出来还要等破解吧
等待验证会员
发表于 2014-6-14 10:46:53 | 显示全部楼层
是否软件意外自动关闭的?突然自动关闭可能会造成模型坏了,建议将零部件最后的版本剪切到其它地方,再打开前一个版本试试。
等待验证会员
发表于 2014-6-14 10:49:49 | 显示全部楼层
有时候将不能检索的文件夹拷贝到另外一个硬盘下,也有可能能打开。我遇到这类问题。
发表于 2014-6-15 17:00:01 | 显示全部楼层
发个图片看下
发表于 2015-10-14 11:37:04 | 显示全部楼层
是不是绘图之前没有设置工作目录,然后保存在另外一个文件夹内,下次打开的时候就找不到之前有文件,然后就会出现这种情况
95
等待验证会员
发表于 2015-10-15 10:33:57 | 显示全部楼层
不能检索?有很大一部分可能是你,安装的东西不在一个文件夹下,你看看你是不是移动了什么文件夹的,。
GMT+8, 2025-4-30 05:38
