查看: 3748|回复: 1
[分享] Creo3.0 窗口的使用
发表于 2015-8-6 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用多个窗口
      Creo Parametric 使您能够同时打开多个窗口,而每个窗口均包含不同的模型。这是设计过程中的常见事件。但是,在任何给定的时间,所有可适用的功能仅在一个活动窗口上可用。
可使用“视图”(View) 功能区选项卡中的“窗口”(Window) 组访问用于处理多个窗口的命令。
切换活动模型窗口
       切换活动窗口时,将活动模型自动切换到该窗口中的模型。可切换窗口,并使用以下任一方法来激活模型:
       在快速访问工具栏中单击“窗口”(Windows) “窗口”(Windows)  以选择所需的模型。
       单击“视图”(View) 功能区选项卡的“窗口”(Window) 组中的“窗口”(Windows) “窗口”(Windows)  以选择所需的模型。
确定活动窗口
       可以两种不同的方式确定哪个窗口是活动窗口:
       单词“活动的”(Active) 出现在模型名称旁边的活动窗口的标题栏上。       单击“窗口”(Windows) “窗口”(Windows)  时,活动模型的名称旁边会有一个复选框。
其他“窗口”组功能
         除了激活窗口和在打开的窗口之间进行切换外,以下附加功能还可用于“窗口”(Window) 组:
        创建新窗口 - 在零件或装配打开时,单击“窗口”(Window) 组下拉菜单,然后选择“新建”(New) “新建”(New)  以通过新窗口中的当前对象创建新窗口。此新窗口将成为活动窗口。
        关闭窗口 - 从“窗口”(Window) 组中单击“关闭”(Close) “关闭”(Close)  将关闭活动窗口。如果该窗口中有对象,则该对象将保留在内存中。如果仅打开了一个窗口,则对象将从窗口中移除且窗口保持打开状态。
在 Creo Parametric 中管理文件
       了解“在会话中”(In Session) 内存并将模型从其中拭除
        Creo Parametric 是基于内存的系统,这意味着在处理文件时,创建和编辑的文件是存储在系统内存 (RAM) 中的。请一定记住:如果断电或系统崩溃,未保存的文件可能会丢失。当模型位于系统内存中时,称为“在会话中”(In Session)。
       在拭除模型或退出 Creo Parametric 之前,模型存储“在会话中”(In Session) (在系统内存或 RAM 中)。当关闭包含模型的窗口时,模型仍“在会话中”(In Session)。在处理名称相同、但处于不同完成阶段的文件时,这一点尤其重要 (比如在本课程中)。“文件夹浏览器”(Folder Browser) 和“文件打开”(File Open) 对话框都提供能够仅显示“在会话中”(In Session) 的模型的图标。
从会话拭除模型有两种不同的方法:
        当前 - 只有当前窗口中的模型从系统内存中拭除 (并且窗口关闭)。可以单击“文件”(File) > “管理会话”(Manage Session) > “拭除当前”(Erase Current) 将当前窗口的内容从系统内存中拭除。
         未显示的 - 仅从系统内存中拭除在任何 Creo Parametric 窗口中都找不到的模型。可单击“文件”(File) > “管理会话”(Manage Session) > “拭除未显示的”(Erase Not Displayed),或者将“拭除未显示的”(Erase Not Displayed)             “拭除未显示的”(Erase Not Displayed)  图标添加到快速访问工具栏。
         拭除模型并不会将它们从硬盘驱动器或网络存储区域删除;而只是将它们从该会话中移除。
了解版本号
        每次保存对象时,都将其写入磁盘。默认情况下,系统会在磁盘上创建文件的新版本并为其分配版本号 (版本号会在每次保存文件时增加),而非在磁盘上覆盖当前文件。这也称作点数。
删除模型
       永久删除文件会将其从硬盘驱动器或网络存储区域的工作目录移除。删除文件时请小心;文件的删除无法撤消。
       删除模型有两种不同的方法:
       旧版本 - 系统删除给定文件除最新版本以外的所有版本。
       所有版本 - 系统删除给定文件的所有版本。
重命名模型
       如果需要编辑任何模型的名称,可以从 Creo Parametric 中直接对其进行重命名。
       重命名模型有两种不同的方法:
       在磁盘上和在会话中 - 系统在系统内存中和硬盘驱动器上重命名文件。
       在会话中 - 系统仅在系统内存中重命名文件。
发表于 2016-10-25 16:27:32 | 显示全部楼层
与人分享是一种奉献和享受!
GMT+8, 2025-12-16 03:25
