查看: 2346|回复: 10
[已回复] 怎么在圆盘上创建:“7”型法兰
发表于 2017-6-17 08:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在圆盘上创建:“7”型法兰
39
发表于 2017-6-17 14:11:02 | 显示全部楼层
什么怎么画?有图纸尺寸就直接建模画呀
 楼主| 发表于 2017-6-19 08:05:21 | 显示全部楼层
主要是建不出来,生成不了,向上图那样的法兰,很纠结,底下的圆生成了之后,无论是边线法兰还是斜街法兰,还是扫描法兰,都试过了,生成不了如上图的法兰,
 楼主| 发表于 2017-6-19 08:08:56 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-6-17 14:11
什么怎么画?有图纸尺寸就直接建模画呀
补充  我用CREO画的
发表于 2017-6-19 09:34:31 | 显示全部楼层
creo画完直接导入SW
861
发表于 2017-6-19 10:19:41 | 显示全部楼层
钣金吗?或者可以试试建模以后再转换成钣金。
发表于 2017-6-19 10:25:44 | 显示全部楼层
兄弟伙,刚才试了一下,你应该在草绘的时候,拐角那个位置做一个圆角就可以了,你不倒圆角他默认直角然后就不能拐成曲面,就不能构造成功了
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:25:22 | 显示全部楼层
18608018832 发表于 2017-6-19 10:25
兄弟伙,刚才试了一下,你应该在草绘的时候,拐角那个位置做一个圆角就可以了,你不倒圆角他默认直角然后就 ...
最主要是,底圆是之前就弄好的。一定要在这基础上+才行
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:26:54 | 显示全部楼层
嗯 钣金,建模到是没试过。我感觉应该也不可以 ,我先试试
 楼主| 发表于 2017-6-19 13:27:25 | 显示全部楼层
我现在这么弄得 但是太麻烦
GMT+8, 2025-2-4 15:01
