查看: 1926|回复: 0
[分享] CREO3.0 M050——曲面设计功能介绍(7)
发表于 2015-7-25 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO3.0 M050
曲面设计新增功能介绍
对齐自由式几何
连接自由式几何
在自由式特征中拖动
造型中的扫描几何
在造型特征中合并曲面
造型中的等值线
在专业曲面设计中计算连接
改进了节点分析功能
对齐自由式几何
可将“自由式”(Freestyle) 几何与曲线和边对齐。
用户界面位置:在“自由式”(Freestyle) 特征内部,单击“对齐”(Align)
优点和说明
在“自由式”(Freestyle) 中,可将“自由式”(Freestyle) 控制网格与外部曲线和边对齐。因此,您能够以参数化方式控制您的自由式几何。例如,如果正在处理自行车模型,您可能希望在踏板周围构建曲面。可通过相邻几何以参数化方式定义这些曲面。激活零件后,可使用“自由式”(Freestyle) 来构建此几何。以球形开始,您可构建靠近相邻曲面的几何。在这种情况下,零件为对称模型,您可对其进行镜像。完成对零件的镜像操作后,可选择您想删除并保持打开状态的面。然后,可选取开放环的边,并将这些边与相邻几何的边对齐。对齐后,可指定“自由式”(Freestyle) 几何与周围几何之间的连续性。在此示例中,您可创建一个法向连接。建立法向连接后,可继续对形状做精细化处理。您还需要定义踏板的位置。几何再次闭合时,可对齐几何的外部边。进行一些最终的调整后,几何即创建完毕。随后可返回至顶级装配,并对驱动框架形状的骨架模型进行更改。重新生成后,“自由式”(Freestyle) 何也将进行更新,使其与周围几何保持连接和相切状态。
连接自由式几何
可在“自由式”(Freestyle) 特征内部连接边或面。
用户界面位置:在“自由式”(Freestyle) 特征中,单击“连接”(Connect) ▶ “接”(Join)
优点和说明
可在“自由式”(Freestyle) 中连接控制网格的面和边。以前,您需要先删除两个面,构建新几何,然后使用“连接”(Connect) 填充间隙。现在,使用“连接”(Join) 便可很容易地获得相同的结果。选择一个面,然后拉伸它。此时会出现一个您想要关闭的空间。首先选择您先前拉伸的面中的一个曲面,然后再选择位于此曲面上方的一个曲面。单击“连接”(Join) 来连接这两个面,然后关闭间隙。第一个选定面将保持不动,而第二个选定面将移动到第一个面的顶部。第二个选定面会始终移动到第一个选定面的上面。也可连接边。如果删除面,可通过先选择边,然后再单击“连接”(Join) 来获得相同的结果。这使得对曲面拓扑关系和形状的修改变得更加容易,而无需删除和重新创建面或边。
在自由式特征中拖动
添加了“提高拖动时的性能”(Improve performance during dragging) 选项。
用户界面位置:在“自由式”(Freestyle) 特征的内部,在“选项”(Options) 对话框中单击“提高拖动时的性能”(Improve performance during dragging) 复选框。
优点和说明
编辑控制网格时,“提高拖动时的性能”(Improve performance duringdragging) 可通过在操作过程中降低曲面和连接的质量来改进性能。默认情况下,会启用“提高拖动时的性能”(Improve performance during dragging)要更改此默认行为,请将配置选项 freestyle_drag_performance 设置 no
造型中的扫描几何
“造型”(Style) 中的扫描几何将继承定义曲线的度数。此外,也可能存在连接。
用户界面位置:单击“模型”(Model) ▶ “造型”(Style) ▶ “曲面”(Surface)
优点和说明
“造型”(Style) 特征中的扫描功能得到了增强。创建扫描时,生成的扫描曲面会继承定义曲面的度数。例如,如果使用一个度数为 3 的轮廓曲线沿某个度数为 5 的曲线创建一个扫描,则生成的扫描曲面的度数为 5 x 3。另外,可右键单击图示符,然后选择扫描的连接类型:
• “位置”(Position)
• “相切”(Tangent)
• “曲率”(Curvature)
• “绘制”(Draft)
对于具有多个轨迹的扫描,也同样如此。
在造型特征中合并曲面
您可控制是否在完成“造型”(Style) 特征后合并“造型”(Style) 曲面。
用户界面位置:在“造型”(Style) 特征内部,单击“操作”(Operations) ▶ “首选项”(Preferences) ▶ “退出时合并曲面”(Mergesurfaces on exit)
优点和说明
“退出时合并曲面”(Merge surfaces on exit) 选项用于决定是否要在完成“造型”(Style) 特征后合并曲面。默认情况下,将合并曲面。要更改此默认行为,请将配置选项 style_merge_surfaces 设置为 no
造型中的等值线
可在“造型”(Style) 中创建等值线。
用户界面位置:在“造型”(Style) 特征内部,单击“曲线”(Curve) ▶ “来自曲面的曲线”(Curve from Surface) ▶ “创建等值线”(Createan Isoline)
优点和说明
在“造型”(Style) 特征内部创建“来自曲面的曲线”(Curve from Surface) 时,可选择创建等值线形式的曲线。可对此曲线的参数化进行控制。将始终在已定义的参数化处重新生成此曲线,且可完全对其进行重新定义。
在专业曲面设计中计算连接
用户界面位置:单击“分析”(Analysis) ▶ “检查几何”(InspectGeometry) ▶ “接”(Connection)
优点和说明
可使用“连接”(Connection) 来分析模型中曲线和曲面的“位置”(Position) “相切”(Tangency) 和“曲率”(Curvature) 连续性。可基于所需输入和公差来查看不满足几何连接的地方。单击“分析”(Analysis) ▶ “检查几何”(Inspect Geometry)▶ “连接”(Connection)来打开“连接分析”(Connection Analysis) 对话框。可分析曲面或曲线间的“位置”(Position) “相切”(Tangency) 或“曲率”(Curvature) 连接。例如,如果选择“相切 (G1)(Tangency (G1)),可对整个面组进行相切分析。要仅查看相切失败的区域,请选择“仅显示失败连接”(Show only connections that fail) 复选框。相切失败的区域以红色显示。清除此复选框可查看以红色显示的相切失败区域和以绿色显示的相切区域。要查看显示任何给定区域最大值的注解,请选择“注解”(Notes) 框中的“最大值”(Maximal) “位置”(Position) “相切”(Tangency) 和“曲率”(Curvature) 的公差值将出现在“公差”(Tolerance)中。如果选择“曲率”(Curvature),则可查看某些区域中的曲率中断情况。选择“启用工具提示”(Enable tooltips) 复选框,如果将光标放在曲率中断的区域,则相应的中断位置会显示曲率值。也可通过选择“显示波峰”(Show spikes) 来将结果显示为波峰。
改进了节点分析功能
“节点”(Knots) 工具得到了改进。
用户界面位置:单击“分析”(Analysis) ▶ “检查几何”(InspectGeometry) ▶ “点”(Knots),或单击“造型”(Style) ▶ “节点”(Knots)
优点和说明
“节点”(Knots) 工具得到了增强。可使用下列选项来定义要在分析中显示的项:
• “节点”(Knots) - 显示曲线或曲面节点。
• “控制网格”(Control Mesh) - 显示曲线控制点或曲面控制网格。
• “两者”(Both) - 显示节点和控制点或控制网格。
CREO3.0 M050新增功能介绍(8)——渲染
GMT+8, 2025-4-26 18:56
