查看: 3522|回复: 3
[原创] Creo—轨迹文件的应用
发表于 2016-12-24 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
trail.txt.#文件是记录我们在操作proe/creo鼠标的动作记录文件。是PTC公司为我在文件未保存的情况下,实然被关闭的时候,找回设计数据的一种文件,下面以Creo3.0为例,为大家讲解trail.txt恢复数据的详细步骤
1.打开Creo3.0,新建一个part,然后随便画一个3D模型,如下图所示:
2.不保存零件,直接强行关掉Creo窗口
3.找到刚才打开Creo后生成的trail.txt.#文件,如下图:
4.重命名该文件,去掉后缀的数字,如下图所示:
5.用记事本打开123文件,删除一下内容,如下图所示:
6.保存,并关掉123文件,如下图:
7.重新打开Creo3.0,单击【播放追踪文件】,如下图所示:
8.然后找到123文件,并点击打开,如下图:
9.打开之后,Creo就会自动播放,如下图所示:
10.自动播放完毕之后,点击【保存】即可额,如下图:
发表于 2016-12-26 09:06:01 | 显示全部楼层
教程棒棒,楼主加油!有种追连续剧看的感觉
发表于 2017-7-10 18:59:42 | 显示全部楼层
非常好,用于挽救方案很有用。赞!
35
发表于 2017-7-13 09:57:37 | 显示全部楼层
怎么我打开的是:此处不允许版本号。。。?
GMT+8, 2025-2-3 08:56
