查看: 2823|回复: 1
[已回复] 关于零件精度
发表于 2012-5-17 10:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于零件精度
发现部分工程人员使用CREO作图时,某些特征不可使用,关键是精度大小的问题。
零件的精度设置控制几何计算的精度。零件精度的有效范围是 0.01 到 0.0001,默认值为 0.0012。零件精度的值越小,
重新生成的时间就越长。
注意
配置选项 accuracy_lower_bound 可覆盖默认下限。
有两种类型的精度:
“相对”(Relative) (默认) - 将值设置为小于模型上最短边长与模型边界框最长对角线长比率的一半。如果不需要从其它零
件或模型复制或导入几何,则使用相对精度。
绝对 (Absolute) – 将值设置为最小识别大小 (测量单位为当前单位)。当导入使用另一个系统创建的零件或将几何从一个
模型复制到另一个模型时,使用绝对精度。必须设置统一的绝对精度或选择最小绝对精度值作为通用精度值,以使零件
兼容。
对使用相对精度定义的两个模型的绝对精度进行匹配时,使用“分析”(Analysis) ▶ “模型大小”(Model Size) 确定零件大小
,并分别将其与各自的相对精度相乘。如果结果不同,请选择一个可为两个零件生成相同结果的相对精度值。可能需要
通过使用较小的相对精度值来增加较大零件的零件精度。例如,如果一个零件的大小为 100 且其精度为 .01,则这两个
数的乘积为 1。如果另一个零件的大小为 1000 且其精度为 .01,则这两个数的乘积为 10。将第二个零件的精度更改为
.001 便可产生相同的结果。
要启用绝对精度,需将配置选项 enable_absolute_accuracy 设置为 yes。
发表于 2012-5-18 13:08:23 | 显示全部楼层
精度调大了,会不会误差会大很多
GMT+8, 2025-4-26 18:33
