查看: 2031|回复: 2
[求助] creo二次开发程序拿到其他电脑上无法启动,真烦
发表于 2019-11-6 11:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑上启动图片.JPG 在我的电脑上注册使用的还好
其他电脑上就这样了
其他电脑上就这样了
到了其他电脑上就这样了,检查了注册文件,也没问题,而且creo版本甚至安装位置都一样;
我是不是缺点什么呀,清各路大神帮忙看看。
发表于 2019-11-12 19:11:16 | 显示全部楼层
注意:CREO使用插件时,CREO需要安装相应的接口程序,在CREO安装时有选择的,默认不一定是安装的。
你需要检查接口是否安装了。
大家可以下载CREO插件的使用链接:https://pan.baidu.com/s/1U78lOCUhbfdtPCc8ygYqaA
提取码:meay
1、新建同名工程图
2、根据模板批量创建工程图
3、批量重新命名
4、多种方案批量更新、添加参数
5、批量更新、添加关系
6、批量输出(STP、IGS、PDF、DWG、DXF),PDF可合并为一个PDF
7、批量更新材料
7、强大的BOM表(灵活的BOM表输出定制)
8、工程图统一比例设置
9、批量添加零件、装配零件
10、随机着色功能
发表于 2019-11-14 10:21:38 | 显示全部楼层
1.编译release版
2.其他电脑安装相应的vc运行库
GMT+8, 2025-1-11 21:46
