查看: 3939|回复: 7
[分享] 常用五金材料
发表于 2019-11-27 10:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                 常用五金材料
一:镀锌钢材:母材SPCC,低碳钢,普通铁板,易冲压成型,易氧化
热浸镀锌钢材(GI)与电镀锌钢材(EG/SECC)的比较:
母材
前处理
镀层
机械性能
加工性能
GI/SGCC白色
冷轧全硬钢板
热浸
有/无锌花,形成铁锌合金,层厚,耐蚀性好
材质软
简单加工,复杂加工不行
EG/SECC灰色,贵
冷轧退火钢板
电镀
无锌花,纯锌镀层,层薄,耐蚀性差
与母板相同
成型性能好
Z—无锌花(M细小锌花)
S—调质处理(B亮面调质处理)
F—耐指纹处理(C铬酸盐处理)
X—不涂油
SPCC—冷轧碳素钢:S(材质)P(形状用途)C(加工方法)C(级别)
S—stell钢,F—ferrym铁
P—(plate)板,T—(tube)管,K--(kogu)工具,U—特殊,W—线,C—铸件,F—锻件
C—(cold)冷轧,H—(hold)热轧
C—普通,D—拉伸,E—深拉伸
二:马口铁(SPTE),镀锡低碳钢
SECC—断面及折痕容易生锈
SPTE—非磁性材料,但冲压加工次数多,磁性强。遮蔽磁干扰及冲制少零件。表面镀锡可直接焊接。
三:不锈钢
Cr系(400系列)、Cr-Ni系(300系列)、Cr-Mn-Ni(200系列)、耐热铬合金钢(500系列)及析出硬化系(600系列)。
301:延展性好,用于成型产品。抗磨性和疲劳强度优于304。耐蚀性差。弹性好。通过冷变形加工可使钢的强度、硬度提高。焊接性好。广泛用于防EMI上,弹性体上。
304:耐腐蚀性,耐热性,机械性能优秀,热处理后不硬化,无磁性。较没弹性。
有2B面AB面(雾面与镜面)
316:添加Mo,耐蚀性比304更好,高温强度好,可在苛酷条件下使用。加工硬化优无磁性。
四:铝及铝合金
常用铝材的介绍
1、电泳铝型材:
    1.极强的耐蚀性:表面抗腐性能极高,能有效地防止酸,碱.盐侵蚀.是防健筑灰浆腐蚀最好的品种.
    2.满意的性能寿命,即使在苛刻.恶劣环境下装饰使用,也能确保50年寿命以上不腐蚀.不老化.不褪色.不脱落.
 3.手感光滑细腻,外观鲜艳亮丽.富丽堂皇.,多种颜色可供选择。
 4.漆膜硬度高.可耐3H以上铝笔硬度画刻。
2、氧化铝材:
 把基材作为阳极,置于电解液中进行电解,人为地在基材表面形成一层具有保护性的氧化膜从而形成了氧化铝材。
氧化铝材主要特点:
  1、具有很强的耐磨性、耐候、耐蚀性。
  2、可以在基材表面形成多种色彩,最大限度的适合您的要求。
  3、硬度强,适合各种建筑、工业料的制作。
3、稀土泡沫铝材:略
1xxx指纯铝系列:纯度可达99.0%以上,1070(反光板,电镀品质与表面亮度均佳),1100(热交换器),散热材料,1230(最常用)
2xxx指铝铜合金系列:硬铝,航空铝材,常规工业中不常用。2024
3xxx指铝锰合金系列:防锈铝。3003(厨具),3A21
4xxx指铝硅合金系列:耐热耐磨。4343,4045
5xxx指铝镁合金系列:密度低,抗拉强度高,延伸率高。5005,5052(散热片,传动支架,表面易氧化需做表面处理)
6xxx指铝镁硅合金系列:抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。容易涂层,加工性好。6063,6061
7xxx指铝含锌系列合金: 超硬铝合金,有良好的耐磨性。航空铝材。
8xxx指铝和其它元素:
常用压铸铝:ADC10,ADC12(日本,相当中国YL113,废旧铝再生),A380,ZLD102,ZLD104
ADC10与ADC12比,抗拉强度,廷伸率降低,硬度上升。
压铸铝合金
特性及应用
A356,LM25
良好致密性,流动性,抗热裂性及耐腐蚀性。主要用于制造承受高负荷的大尺寸金属件,如传动机匣,汽缸等
ADC3,A360,LM9
良好耐腐蚀性、流动性高及高抗热裂性能,易于压铸
ADC10,A380,LM24
机械特性高,适用于家具配件,如吸尘机、汽车配件及马达箱等
ADC12,LM2
具良好加工及电镀特性
常用挤出铝:6061,6063
强度     切削加工性  氧化性能  塑性
6061中         好         好       一般
6063 一般       一般        好       好
常用浇铸铝锭,ZLD102,ZLD104,ZLD107,A356
五:镁合金
密度小,比强度高,散热好,耐疲劳,消震性好,承受冲击载荷能力比铝合金大,电磁屏蔽效果好。
耐蚀差,易氧化烧损,力学性能(特别是韧性和塑性)较差
1、镁合金比铝合金轻,一般情况下镁合金的密度是铝合金的2/3;
2、镁合金在熔炼与铸造过程中需要保护气与熔剂进行保护,而铝合金则不需要
3、镁合金的耐腐蚀性较差,铝合金则较好,不过也有一些新研制的镁合金其耐腐蚀性能可与铝合金相当;
4、镁合金的减震性能等较铝合金强;
5、镁合金的力学性能较铝合金的差,但也有一些通过加入一些强化合金元素,可以达到或接近铝合金的水平;
6、铝合金废料一般可以直接回收利用,镁合金则不能;
六:铜及铜合金
1. 紫铜:红铜/纯铜,很好的导电性和导热性,强度低,塑性极好,易于加工。良好的耐蚀性,焊接性。
T2(中)          C11000(美)       C1100(日)  导电用
TU1(无氧铜)     C10200           C1020      真空仪表
TP1(磷脱氧铜)   C12000           C1201      焊接用
2. 黄铜:铜锌合金,较硬,耐磨,耐蚀性强,加工性能好,常做成需受力大、经常运动摩擦的工件。
铅黄铜的切削性能优良,耐磨性好,广泛用于制造钟表零件,轴瓦和衬套。
锡黄铜的耐腐蚀性能好,广泛用于制造海船零件。
铝黄铜中的铝能提高黄铜的强度和硬度,提高在大气中的抗蚀性,铝黄铜用于制造耐蚀零件。
硅黄铜中的硅能提高铜的力学性能、耐磨性的耐蚀性,硅黄铜主要用于制造海船零件及化工机械零件
H68(普通)          C26800     C2680
HPb63-3(铅黄铜)    C34500    C3560
HSn62-1(锡黄铜)
HAl60-1-1(铝黄铜)  C67000    C6782
HSi80-3(硅黄铜)    C69400
3. 青铜:与紫铜比,青铜强度高且熔点低,铸造性好,耐磨且化学性质稳定。
磷青铜:导电性佳,弹性高,耐磨。主要用作电气开关/端子之弹片,耐磨零件和弹性元件。
锡青铜:铸造性能、减摩性能好和机械性能好,适合於制造轴承、蜗轮、齿轮。耐磨、弹性、抗蚀、抗磁
铝青铜:强度高,耐磨性和耐蚀性好。特种铝青铜有着比合金钢更加高的强度和接近合金钢的硬度。力结构件,传动件。
铅青铜:发动机和磨床广泛使用的轴承材料。
铍青铜:除具有高的强度、弹性、硬度、耐磨性和耐疲劳性外,还有优良的导电性、导热性、耐蚀性、无磁、冲击时不产生火花,并有优良的工艺性能。重要弹簧、钟表齿轮、高速高压下工作的轴承、衬套。
QSn4-3       C51100    C5111
QAl10-3-1.5  C62300    C6301
QBe2         C17200    C1720
QBe1.7       C17000    C1700
4.白铜:以镍为主要添加元素的铜合金。显著提高强度、耐蚀性、硬度。白铜较其他铜合金机械性能物理性能都异常良好,延展性好、硬度高、色泽美观、耐腐蚀。
      分结构白铜,电工白铜。
      普通白铜,铁白铜,锌白铜,铝白铜。洋白板(铜镍合)
七:弹簧材料
1.  碳素弹簧钢丝(SWC/SWB):65#,70#、65Mn、82B、72A、72B钢丝,特点是可塑性低,耐蚀性差。主要用于要求精度不高,电子,电器,玩具中一般要求的各种表态弹簧。价格低。
2.  合金弹簧钢丝:在碳素钢里添加合金改善性能。
60Si2Mn钢是应用最广泛的合金弹簧钢,强度、淬透性、耐回火性都比碳素弹簧钢高,工作温度达250℃,缺点是脱碳倾向较大。
50CrVA钢的力学性能与60Si2Mn钢相近,但淬透性更高,钢中Cr和V能提高弹性极限、强度、韧性和耐回火性,常用于制作承受重载荷、工作温度较高及截面尺寸较大的弹簧。
30W4Cr2VA是高强度的耐热弹簧,用于500℃以下工作的锅炉主安全阀弹簧、汽轮机汽封弹簧等。
3.  琴线(SWPA/SWPB):非常好的强度和弹性,耐疲劳性佳。综合力学性能好。主要用于电子,电器,玩具中对机械性能要求高的弹簧(动态弹簧)。82B(中),价格高。
4.  磷青铜:具有良好的导电性和耐腐蚀性,但硬度和强度及耐疲劳度差。主要用于导电性能较高的场合。C5191W(日本),C51900(美),QSn6.5(中)。价格较高。
5.  SUS304:具有良好的耐腐蚀性,耐热性,低温强度机械特性,无磁性,韧性大,易成形。主要用电池片弹簧、家庭用品容器中的压力弹簧等。(最广泛的不锈钢)。价格中
6.  SUS316:耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻条件下使用,无磁性。适于海水用设备、化学行业中弹簧等。
7.  铍铜线:耐蚀性佳,于时效硬化处理前,富于展性时效三角化处理后增加耐疲劳性。C1720W。价格特高。
常用五金材料.rar
13.47 KB, 下载次数: 84, 下载积分: G币 -1
发表于 2019-12-9 17:34:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
发表于 2021-9-4 16:52:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主!! {:}
发表于 2021-9-18 08:11:30 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2021-9-24 10:53:28 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2021-9-24 20:10:54 | 显示全部楼层
常用五金材料.
发表于 2024-2-21 16:59:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-4-13 19:45:08 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
GMT+8, 2025-4-27 12:26
