查看: 9016|回复: 6
[原创] 教大家如何制作钣金折弯余量表
发表于 2019-11-29 09:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的折弯展开长度你去网上搜大多数都是这样的 1.png 当然我这个表只适用于90度折弯,非90度的建议大家还是用K因子准一点。现在通常的展开方法有两种,折弯扣除=M (- -般用于90度展开),中性层法,即使用K因子(非90度)。这两种方法在原理上是一样的!
我们现在来看PROE中是如何用折弯表实现90度展开的。
我们以1. OM的冷板为例,通常工厂用的折弯扣除是1. 7.意思就是如下图所示的一一个折弯件(长和宽都是25.折弯内角r=0.2),他的展开尺寸就是25+25-1. 7=48.3                                      (1.7这个值是大多数厂通用的一个值  也有的是用5/3这个值  这个看个人更改了下面)
然后我们新建一个零件 按上面所说尺寸 5V{I]09TR8SXTYX~TQT7W{D.png 然后我们来看看展开是多少
~6)@{NWA29SCCHKCJG)IMO7.png 得到的展开长度是48.2854    但是我们上面自己算的展开长图尺寸他应该是48.3   但是这里只有48.2然后后面还有一堆小数点,看着就非常的不爽,那怎么吧48.2854 变成48.3呢?    大家有没有注意到我画的钣金模型上面除了正常的折弯尺寸25 和R角0.2外 还有一个DEV 这个值呢?
这里我们把DEV数值改成0.7看看效果 9XS}X]P`3S~DVUPU03Z37C7.png 然后在测量一下展开长度 K6CSZCS$Q@0QVHZ4TIN9{RW.png 是不是就得到我们需要的48.3了呢?
那这个DEV值我们怎么更改呢? 不同的板厚又该改成多少呢?  这里面有一个公式, 后面会和大家讲这个公式
得到这个表,我们先看内侧半径(R)下面的那一横排,这排是定义折弯内圆角的,也即上图的r,再看厚度(T)下面的一-竖排,这里定义的是板料的厚度。两栏相交的格就是DEV值。好。我们在折弯表内填下如图的值。   当然我这个表是自己已经做好了 非常适合大家学习的一份折弯表扣除值 但是我的厚度只写到4.0 由于公司激光切割只切到4.0   但是后面5.0  6.0 的数值和我这个算法是一样的
我们把模型厚度改到1.5MM在试试看   1.5他的扣除值0.9  那么展开长度应该是47.5  我们来看看实际是不是这样的效果
F39GMEM4AH5R32YAT2GUXCF.png 恩 很完美是不是?
后面我会和大家讲这个公式的算法 请留意观察
发表于 2019-12-3 19:09:18 | 显示全部楼层
好贴子,谢大神了
发表于 2019-12-6 08:10:44 | 显示全部楼层
很不错哦学到了知识点
发表于 2019-12-6 08:11:31 | 显示全部楼层
很不错了学到知识
发表于 2019-12-24 16:55:40 | 显示全部楼层
楼主肯定在钣金厂干过
发表于 2020-1-18 10:44:51 | 显示全部楼层
很不错的贴子,感谢分享。
发表于 2024-2-6 00:27:00 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!
GMT+8, 2025-4-25 13:46
