查看: 5585|回复: 9
[分享] UG定制加工数据库
版主
发表于 2019-12-31 08:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工编程中常用的数据如下:刀具数据(刀具库)、机床数据(机床库)、工艺数据(工件材料、刀具材料、加工方法、加工工艺数据);加工模板、后置处理、车间工艺文件等。这些都需要进行完整的定义才能形成统一的数据库。
我们将需要针对不同的数据格式及类型放置于相应的文件夹中;
刀具库文件:
Tool\metric:
Tool_database.dat:刀具库数据
Holder_database.dat:刀柄库数据
Tool\ascii:
Dbc_tool_ascii.def:定义刀具库格式等;
Dbc_tool_ascii.tcl:定义刀具库事件等;
Tool\graphics:定义实体刀具;
机床数据:
Machine\installed_machines:机床数据
工艺数据:
Feeds_speeds\ascii\part_materials.dat工件材料数据库
Feeds_speeds\ascii\tool_materials.dat刀具材料数据库
Feeds_speeds\ascii\cut_methods.dat加工工艺数据
Feeds_speeds\ascii\feeds_speeds.dat加工数据库(依赖于刀具材料、工件材料、加工工艺方式建立)
Feeds_speeds\ascii\tool_machining_data.dat刀具加工数据库(依赖于刀具建立)
Feeds_speeds\ascii\machining_data.dat加工数据库(依赖于刀具材料、工件材料、加工工艺方式、指定刀具规格建立)
   通过NX所提供的交互式界面用户可以很快的定义所需要的数据,当完成定义后将会自动更新到相关的数据文件中。
中将
发表于 2019-12-31 08:38:53 | 显示全部楼层
沙发一个{}{}{}
发表于 2020-1-1 21:00:55 | 显示全部楼层
小蝌蚪找老王         ●~    ●~  ……       ●~    ●~     ●~  ……             ●~    ●~    ……          ●~   ●~   ●~ ……
发表于 2020-1-2 10:47:21 | 显示全部楼层
老王找小蝌蚪         ●~    ●~  ……       ●~    ●~     ●~  ……             ●~    ●~    ……          ●~   ●~   ●~ ……
发表于 2020-1-2 11:10:10 | 显示全部楼层
这就是数据库的最高境界
发表于 2020-2-18 17:03:31 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-4-11 15:52:23 | 显示全部楼层
11111111111111111
推广达人
发表于 2020-5-4 08:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-7 22:02:58 | 显示全部楼层
有相关视频么
发表于 2020-6-7 22:03:40 | 显示全部楼层
12321321312312
GMT+8, 2025-2-24 22:07
