查看: 11394|回复: 6
[分享] 终于解决后处理出现多个坐标后处理报警提示!
发表于 2019-12-30 16:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题困扰了我好久,今天无意中在网上看到别人写的代码。试了一下有点问题,这代码是根据夹具偏置来判断的。结果无论夹具偏置是0还是1后处理都会提示,由于我不懂编写代码,所以百度翻译其中一些单词的意思,最终解决了这个问题。这是原代码不知道是哪位大神写的。在此膜拜。global mom_fixture_offset_value offset_flagif {![info exists offset_flag]} {
    set offset_flag 0
if {[string compare $mom_fixture_offset_value 0]&&![string compare $offset_flag 0]} {
    set msg [MOM_display_message 程序中包含多个坐标系,请选择 后处理消息 I 按原程序输出  中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            set offset_flag 1
        2 {
            MOM_abort 中止
由于我的编程模版默认夹具偏置是0 后处理出来是G54,我是做产品的所以一直都用一个G54,所以就改了代码,如果是0就不报警,不是0后处理就直接中止.当然也可以改默认为1.或者提示。。根据个人需要吧。这是我修改的代码:
    set offset_flag 0
    set msg [MOM_display_message 程序中包含非G54坐标系!请注意!!]
        1 {
            set offset_flag 1
        2 {
            MOM_abort 中止
我这个也是根据大神写的代码稍作改了一下。送给有需要的人。
发表于 2019-12-30 18:42:32 | 显示全部楼层
好有用的样子 不知道提示完了 可以正常处理非G54坐标吗
 楼主| 发表于 2019-12-30 19:54:37 | 显示全部楼层
我改的是直接阻止,当然也可以改成提示,都可以。
36
发表于 2019-12-31 14:28:00 | 显示全部楼层
能不能分享下你的可以出现不同坐标报警的后处理,非常感谢,微信1012773199
发表于 2021-6-26 08:47:04 | 显示全部楼层
迫切需要,但是不知道添加在后处理的那个位置,试了几个地方都报警,求大神解答详细一点
 楼主| 发表于 2021-7-29 18:32:08 | 显示全部楼层
放在开头就可以了。
发表于 2022-5-7 15:51:37 | 显示全部楼层
大师你好,这样的话只能让用G54 了,我想只有忘了设置默认为0是 G53时候才报警,有多个坐标G54 G55 G56时候提示选择输出还是终止,因为只有忘了才会是0,其他时候g55g56有的话,大概率是人为设置的,只需提示选择即可,能帮忙改下吗,谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-16 19:08:21 | 显示全部楼层
丁冬 发表于 2022-5-7 15:51
大师你好,这样的话只能让用G54 了,我想只有忘了设置默认为0是 G53时候才报警,有多个坐标G54 G55 G56时候 ...
加我WX   17768089985
GMT+8, 2025-2-1 13:58
