查看: 5346|回复: 10
[求助] UG草图,要求共线时,圆柱的一个边无法选择,那是为何
发表于 2019-12-29 22:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-12-30 08:59:28 | 显示全部楼层
共线的线是指有实际的线存在,圆柱边没有实际的线存在所以选不到。
发表于 2019-12-30 07:56:35 | 显示全部楼层
像这种可以和X轴共线  或者投影曲线来投影圆柱的边来然后修剪两侧就行了
发表于 2019-12-30 01:03:27 | 显示全部楼层
说是共线,圆柱边不是实际的一条线,如果与轴共线可以,圆柱的边共不了,个人理解
发表于 2019-12-30 09:25:05 | 显示全部楼层
你在草图里是选不了那个圆柱的边的,因为他根本不是一条线,除非你用曲线投影,将那条边投影到草图平面才可以选。
发表于 2019-12-30 09:44:31 | 显示全部楼层
Apersonisme 发表于 2019-12-30 09:25
你在草图里是选不了那个圆柱的边的,因为他根本不是一条线,除非你用曲线投影,将那条边投影到草图平面才可 ...
支持!
60
 楼主| 发表于 2019-12-30 21:02:20 | 显示全部楼层
我记得以前8.0版本可以直接选择的.
点评
你记错了呗  发表于 2020-1-17 07:57
75
发表于 2019-12-31 09:40:16 | 显示全部楼层
虽然我能理解NX的理念,不过我觉得西门子要是改进一下应该能方便很多,貌似sw是可以直接这样操作的
67
发表于 2020-1-3 08:57:42 | 显示全部楼层
画线时点是可以捕捉到边的,但约束不了。可以投影到草图,然后约束到投影线,还是全相关的。
也想问一下,把模型的尺寸显示出来后,如何取消掉。如图,圆柱体的尺寸如何删掉或隐藏?
60
 楼主| 发表于 2020-1-16 21:54:24 | 显示全部楼层
谢谢,已经画出来
GMT+8, 2025-2-3 18:59
