查看: 3275|回复: 5
[求助] UG12.02关于打孔的问题
发表于 2019-12-29 20:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用记事本打开-修改打孔#号-然后保存。那么页面就是两个文档了。一个原本的opt格式,一个修改的txt格式,打开ug后。依然没有出现旧版打孔选项,如果把原本的opt格式的那个删掉,进入加工就报警,我看了你们的教程都是这样改的,我这里就是不行,头大了
发表于 2019-12-29 22:13:48 | 显示全部楼层
是不是与编码格式有关
29
发表于 2019-12-30 07:56:16 | 显示全部楼层
改完重启电脑就行了
发表于 2019-12-30 08:24:11 | 显示全部楼层
去掉“隐藏已知类型的扩展名”前面的对勾,会发现你改完之后的那个文件是cam_general.opt.txt
重命名去掉后面的.txt试试。
去掉“隐藏已知类型的扩展名”前面的对勾方法见下图
发表于 2019-12-30 09:16:35 | 显示全部楼层
要把旧版本的模板拷到这里面去才行
 楼主| 发表于 2019-12-30 20:46:00 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈 各位大师,这个问题迷惑了我几天{:biggrin:}
GMT+8, 2025-3-6 17:14
