楼主: 模轨
[求助] UG移动面怎样控制不垂直的邻边
 楼主| 发表于 2019-12-28 10:15:24 | 显示全部楼层
qwer0987 发表于 2019-12-28 09:48
亲测UG10,1847,1899没有发现问题。是不是你这个文件有问题?发文件上来看看
更神奇了。看看!附件限制,做了个1.6m的GIF发不上来,改成图片
75
发表于 2019-12-28 10:18:38 | 显示全部楼层
模轨 发表于 2019-12-28 09:33
大师救我,想想是哪个设置不对了
你把溢出行为改为自动试试?
 楼主| 发表于 2019-12-28 11:17:53 | 显示全部楼层
lusong999 发表于 2019-12-28 10:18
你把溢出行为改为自动试试?
四种选项都试过,无异
39
发表于 2019-12-28 11:25:07 | 显示全部楼层
偏置面 是可以的 但是不要用错了     不是同步建模里面那个偏置区域面
发表于 2019-12-28 11:35:04 | 显示全部楼层
更正下,UG10,1847,1899都有这个问题;应该是兼容问题;如果打开老版本的文件,进行操作是正常的(先前我用UG4做了个模型,用UG10,1847,1899直接操作没有问题);如果自己新建模型,就不行;所以如果想达到理想效果,用“插入”——“偏置/缩放”——“偏置面”,(注意不是同步建模的“偏置区域”)
 楼主| 发表于 2019-12-28 16:41:59 | 显示全部楼层
qwer0987 发表于 2019-12-28 11:35
更正下,UG10,1847,1899都有这个问题;应该是兼容问题;如果打开老版本的文件,进行操作是正常的(先前我 ...
神哪这病因太复杂了好可怕!
谢谢指教,这样可以曲线解决了我一半的问题,换一个命令还可以完成。如果是想跟着动实际不动,我多点选一下还能接受,可是想不跟着动它要跟着动的问题基本上无法承受,总不能去掉倒角拉完再倒回去,非整数的倒角哪受得了!
为啥说解决了一半呢,因为你教的那个偏置面只有平移功能没有旋转功能。
移动面下面功能选项很多,我目前常用的就是平移和旋转。现在要旋转还是不行。
发表于 2019-12-30 11:52:56 | 显示全部楼层
不要用倒斜角, 换个命令做呢、、、、;拉伸或者回转进行 修剪
发表于 2019-12-30 14:07:35 | 显示全部楼层
我的1847可以偏置面
发表于 2020-1-3 10:31:30 | 显示全部楼层
拆分体后偏置面不就行了
 楼主| 发表于 2020-1-12 09:50:41 | 显示全部楼层
倒角是已经存在的前提内容,总不能删掉再倒吧
GMT+8, 2025-4-30 11:21
