查看: 3353|回复: 16
[求助] 此产品破面能片体分模吗?求大佬指点
发表于 2019-12-27 11:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
此产品用片体分模,做完分型面后,抽取产品型腔面,然后无法缝合,提示片体脱离目标体无法缝合。链接:https://pan.baidu.com/s/1VQMKqsTI0Rkf9T9vBflfEw
提取码:mcwf
发表于 2019-12-27 15:11:40 | 显示全部楼层
刚学都这样,你要先补好产品再去做后面的,不补是不行的。
 楼主| 发表于 2019-12-27 17:50:06 | 显示全部楼层
这种情况不是应该找做产品的吗?
24
发表于 2019-12-28 08:31:45 | 显示全部楼层
补在是模具设计的必须的
发表于 2020-1-3 11:39:33 | 显示全部楼层
先补 再做分型面
发表于 2020-1-3 12:38:25 | 显示全部楼层
单击右键,然后更新显示就好了,不需要补。
 楼主| 发表于 2020-1-7 11:52:51 | 显示全部楼层
不是显示的问题,产品型腔面抽取出来,就是无法缝合,需要修补。我网盘里有产品,你可以自己去看。
发表于 2020-1-10 10:26:39 | 显示全部楼层
是采用UG自动分模?看了产品,产品是实体,也检测分析了下,产品不存在什么烂面的问题,可以直接实体或者片体分模。产品有多处存在倒扣,已尝试下可以直接分模,本人是做塑料模具设计,如果想详细讨论的话,留下联系方式,有空可以沟通交流经验。
发表于 2020-1-10 10:49:30 | 显示全部楼层
产品是实体。可以分模。也是试下片体和实体都能分模。但产品存在多处倒扣。如果想讨论学习的话,可以留下联系方式,有空可以沟通学习。
发表于 2020-1-10 13:46:56 | 显示全部楼层
面取出来   缝合的时候  不是有提示那里面不能缝合吗?  然后慢慢修补就可以了~!   补面是基本功。
GMT+8, 2025-2-27 02:39
