查看: 1863|回复: 2
[分享] 注塑件弯曲补救的八种方法
发表于 2019-12-26 08:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑件弯曲的原因是由于注塑件自身存在的缺陷的特征,注塑件形状与模腔相似但却是模腔形状的扭曲版本。
注塑件弯曲可能出现问题的原因:
注塑件弯曲是因为注塑件内有过多内部应力。
模具填充速度慢,导致注塑件弯曲。
模腔内塑料不足,而造成注塑件弯曲。
塑料温度太低或不一致,也有可能靠注塑件弯曲。
注塑件在顶出时太热。
冷却不足或动、定模的温度不一致。
注塑件结构不合理(如加强筋集中在一面,但相距较远)。
注塑件弯曲可以补救的方法:
降低注塑的压力。
减少螺杆向前的时间。
增加周期时间(尤其是冷却时间)。从模具内(尤其是较厚的注塑件)顶出后立即浸入温水中(38oc)使得注塑件能慢慢冷却。
增加注塑的速度。
增加塑料的温度。
用冷却设备冷却弯曲的注塑件。
适当增加冷却弯曲注塑件的时间或改善冷却条件,尽可能保证动、定模的模温一致。
根据实际情况在允许的情况下改善弯曲注塑件的结构。
本文转自网络,版权归原作者所有。
发表于 2020-2-18 08:27:19 | 显示全部楼层
给力,给力
51
发表于 2020-2-21 09:01:33 | 显示全部楼层
给力,给力
GMT+8, 2025-2-27 02:44
