查看: 2172|回复: 5
[已回复] SW标注问题
发表于 2019-12-25 19:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个在SW里如何实现 QQ浏览器截图20191225195514.png ,
746
版主
发表于 2019-12-26 06:53:19 | 显示全部楼层
方法是:在一侧尺寸界线上右击,选择【隐藏延伸线】,然后再在同一侧尺寸线上右击,选择【隐藏尺寸线】,搞定!希望小石坝能帮助到你哦!!
发表于 2019-12-25 22:07:58 | 显示全部楼层
标注个字母还有问题?
点评
你理解错了 他问的是如何半标注  发表于 2019-12-26 06:33
发表于 2019-12-28 18:38:55 | 显示全部楼层
是想标注字母吗?先按正常标注。至于标注距离还是直径无所谓。标注好后。点该标注。然后在左侧【标注尺寸文字】 把下面的<MOD-DIAM><DIM> 之类的全部删除。改成你想要标注的文字。
发表于 2020-1-17 09:01:10 | 显示全部楼层
不要删除原来的标注,使用覆盖尺寸输入数据,原来的数据还在;不用的时候勾选掉覆盖尺寸,原尺寸恢复。
GMT+8, 2025-4-23 03:23
