查看: 4731|回复: 25
[1899系列] 1899选择部件平面的问题。。
发表于 2019-12-25 13:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2D加工选择边,边界类型开放,刀具侧左。平面指定自动判断,。选择一条边后,再选择另一个边的时候平面就不是第一个边的平面。目前无解。不知道哪位大神能解决。其它版本没有这个问题。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-12-25 14:07:58 | 显示全部楼层
第一条边先选线,再选平面,之后的边界都继承这个平面了
66
发表于 2019-12-25 14:13:18 | 显示全部楼层
{:smile:}选择操作的问题
 楼主| 发表于 2019-12-25 14:41:07 | 显示全部楼层
刚试了还是一样,当选择第一条边的时候点击确认后再选择第二个边的时候,平面不继承第一条边的平面。
 楼主| 发表于 2019-12-25 14:52:46 | 显示全部楼层
第一条边确定后,再选择第二个边的时候平面是工作坐标系平面,而不是第一条边的平面。其它版本的就不会出现这个问题。不知道是1899的问题还是什么原因。
34
发表于 2019-12-25 16:05:56 | 显示全部楼层
新建线的时候,投影面选上再新建。
518
9万
超级版主
发表于 2019-12-25 16:10:56 | 显示全部楼层
没看懂啥情况,说的是不继承指定平面?
 楼主| 发表于 2019-12-25 16:14:02 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2019-12-25 16:05
新建线的时候,投影面选上再新建。
嗯,也只有每次选择一个平面然后再选线,以前的版本是第一个线确定平面后,再选择其它线的时候是不用再次选面的,都是继承第一个线的平面的。这估计是1899的问题吧,而且我还发现选择封闭的线就不用每次都选择平面。开放的每次都要选择一次平面。
点评
为什么我测试了选封闭和开放都一样,必须要点一下平面的啊,点一下平面才是之前指定的参数  发表于 2019-12-25 16:29
 楼主| 发表于 2019-12-25 16:41:43 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2019-12-25 16:10
没看懂啥情况,说的说不集成指定平面?
可能我说的不够清楚。事情是这样的,用2D加工选择第一个边的时候指定平面后,添加新集,再选择另一个边的时候平面就变成坐标系的平面而不是第一个边的平面。其它版本没有这个问题,其它版本的,无论你的坐标系在哪个面上,选择第一个边指定平面后,再选择其它边的时候是不用再次指定平面的,1899选择开放的边每次都要指定平面。封闭的就不用。
518
9万
超级版主
发表于 2019-12-25 16:45:06 | 显示全部楼层
siguomin 发表于 2019-12-25 16:41
可能我说的不够清楚。事情是这样的,用2D加工选择第一个边的时候指定平面后,添加新集,再选择另一个边的 ...
是你说的这情况,我后面看你回复已经搞懂你说的情况了,添加集的话是你说的这样情况,我后面又测试了用封闭也是要选一下面才可以,而且选第三条以后的线选了面都要按键盘回车才可以,中键和直接按添加集或者确认选的线都是自动的面,不会上到指定的面。
GMT+8, 2025-3-10 11:24
