查看: 4521|回复: 3
[求助] 跳刀怎么设置
发表于 2019-12-25 09:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 等高铣    区域之间和区域内设置了,有时不管用不知道怎么回事,忘大师们指点迷津
发表于 2019-12-25 11:11:50 | 显示全部楼层
1. 在切削参数里、切削方向改为   混合      切削顺序改为  始终深度优先    链接设置中层到层 改为直接对部件进刀
2.你是等高铣那么   在非切削移动路面    需要根据 工件的情况  修改 封闭区域和开放区域 的设置  这个也会影响到你进刀的方式
试一下吧
发表于 2019-12-25 10:02:50 | 显示全部楼层
选择深度优先
 楼主| 发表于 2019-12-25 11:03:05 | 显示全部楼层
效果还是一样呢
GMT+8, 2025-3-13 05:11
