查看: 2328|回复: 4
[求助] ug12+vs2015开发dll,调试时ugraf.exe无法找到pdb文件
发表于 2019-12-22 23:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug12+vs2015开发dll,编译成功后nx执行有结果,但是在vs中想要调试dll文件(把ugraf.exe设置为执行应用程序),按下调试后却显示ugraf.exe无法找到PDB文件。想知道到底是哪里出问题了。
发表于 2019-12-23 08:53:32 | 显示全部楼层
C or C++?
发表于 2019-12-23 08:55:31 | 显示全部楼层
C 或 C++ 參考下面的吧!!批次檔,開啟VS吧!!
@set UGII_BASE_DIR=C:\Siemens\NX12
@set PATH=%PATH%;%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\managed;%UGII_BASE_DIR%\UGII;%UGII_BASE_DIR%\UGOPEN;%UGII_BASE_DIR%\NXBIN;
@set TargetPath=%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\ugraf.exe
@start "" "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\devenv.exe" %*
@exit
 楼主| 发表于 2019-12-23 14:06:05 | 显示全部楼层
@set PATH=%PATH%;%UGI ...
请问这个ugraf.exe的路径是您说的这个还是ugii里面的那个?不是很明白
 楼主| 发表于 2019-12-23 14:57:39 | 显示全部楼层
C++。这个是有区别的么?我是把ugopen下面的vs_files复制到vs文件夹下面,然后vs新建c++的nxopenpp项目。
GMT+8, 2025-2-24 09:53
