查看: 2308|回复: 2
[求助] NX1899安装问题!启动报错general fault exception
发表于 2019-12-22 17:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先电脑有安装10.0 现在安装1899后,10.0可以正常打开,1899就打不开
打开1899就有这画面
打开1899就有这画面
接下第二个
接下第二个
第三个
第三个
发表于 2021-10-3 12:08:44 | 显示全部楼层
同样问题,楼主有方法解决了没有?
发表于 2024-12-21 14:55:50 | 显示全部楼层
原先安装的UG10.0,  现在安装NX1980,出现与楼主同样问题 !
10.0可以正常打开, NX1980 打开出现General Fault Exception , 楼主解决了没有 ?
GMT+8, 2025-4-29 16:31
