查看: 7446|回复: 10
[1899系列] 吐槽1899
发表于 2019-12-21 16:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现在没有直接直接草图,不过这个也无所谓,但是我设置了快捷键“X”为拉伸,设置的为全局,可是当你不退出草图模式时直接按“X”是无效的,必须先退出草图,再按X才有效,那这个快捷键设置时的“全局”不是等同于虚设?。。。之前的版本我一直用直接草图,好处是无需退出草图快捷键直接响应!还有更奇葩的事情:我把之前的快捷键导入进来R-圆角,F-矩形,即把默认的快捷键对调了,然后直接按F可以直接进入草图(无需点草图,只需点选一个默认的绘图平面)画矩形,这时(此时已经进入草图模式)你再按F居然是圆角了,也就是同样一个快捷键在建模环境和草图环境可以设置不同的命令??那指派命令时的“全局”又是摆设而已??。。。
2.车窗???。。。见上图
3.导入之前的角色,Shift+D为测量距离,可是现在没有距离测量了,直接按Shift+D是没有反应的,于是想着把新版的测量设置为此快捷键,然后悲剧了,发现“指派”不可用,底下还有提示,见第二张图,不知道怎么才能设置或者说测量不能设置快捷键??。。。
4.1876之后的版本keyshot plugin均为不可用?keyshot9.0好像有人能用,也有很多人不能用,但是keyshot8.0的plugin1.7支持8.5-1899,可是今天折腾了半天,还是不能用,有能用的吗?告诉我一下,谢谢!当然这个可能不是NX的问题,有可能是SSQ或者keyshot的问题。。。
补充内容 (2019-12-24 16:41):
快捷键指派终于搞好了,需要先指定给别的命令,然后重启软件才能重新指派给“测量”,并且搜狗输入法英文状态下不能指派,必须英文输入法才可以?。。。。
25
发表于 2019-12-21 17:20:51 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2019-12-21 16:56
新版本总是问题不断
都是习惯惹的祸。。
51
发表于 2019-12-21 17:14:57 | 显示全部楼层
应该是问题最多的版本{:}{:}
禁止发言
发表于 2019-12-22 16:17:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-12-22 12:07:16 | 显示全部楼层
我用1899编了个程序啊 那简直叫一个慢  首先进行3D加工的时候切削层进去就打开 卡的一逼  然后刀路编好后想修改一下 刀路还一直在 选面都选不上 还非得去点一下显示刀路的图标才能去掉 要看的时候还要去点一下 计算的时候也很慢  加工模板我改了无数次了 还是未达到1892的效果 要不是看在联动开粗的份上我老早就卸载了  现在图档打开了那么多 低版本打不开了 只能这样了 可能是我们还没喜欢他们设计师的思路  很多功能都隐藏起来 曲面加工里面投影矢量 以及边界修剪 既然装了就慢慢适应吧 吐槽没有用 看下个版本西门子会不会 改善。
102
发表于 2019-12-21 16:56:05 | 显示全部楼层
新版本总是问题不断
75
 楼主| 发表于 2019-12-21 17:00:31 | 显示全部楼层
新版本总是问题不断
嗯嗯,是的,只是这一个快捷键两种命令很是奇怪哈{:}
禁止发言
发表于 2019-12-22 11:22:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
51
发表于 2019-12-22 11:36:26 | 显示全部楼层
UG-NX宫 发表于 2019-12-22 11:22
就你聪明,别人都彪,软件有问题就是没适应,,打你你别跑啊,你适应适应就不怕打了
发表于 2019-12-22 17:28:51 | 显示全部楼层
我安装了1899玩了一下然后继续1892,现在1892更新几个补丁了,目前到1892.2420.
1899等养肥再说
GMT+8, 2025-4-29 12:15
