楼主: 拂晓鸫风
[求助] 求助除了这种旋扣,还有没有其他结构
发表于 2019-12-24 09:10:26 | 显示全部楼层
这种结构也可以的啊,做对称两侧,卡进去的地方做一点小凸包,啪嗒一下进去的效果
发表于 2019-12-24 09:25:41 | 显示全部楼层
拂晓鸫风 发表于 2019-12-24 08:38
文件无效呀,可以发PRT格式么,或者step
我发的就是UG的x_t格式呀
再发个stp的
链接:https://pan.baidu.com/s/1zxUeL8SO0WCG_3TyHKgH0A
提取码:bmdr
发表于 2019-12-25 10:51:59 | 显示全部楼层
这种可以是可以,但如果不小心碰到,导致它有转动就很容易掉啊。
48
 楼主| 发表于 2019-12-26 09:06:28 | 显示全部楼层
是的,而且放进去的时候还要对准凸点位置,挺麻烦,所以问下有没有其他的
发表于 2019-12-26 09:36:31 | 显示全部楼层
什么材质?软一点的塑胶的话可以用一圈沟牙涨紧卡住,0.3就可以
发表于 2019-12-26 09:37:52 | 显示全部楼层
这种最好就用螺纹,旋进去,方便还不易掉落。但你又不用,,我没有想到其他办法,你可以去网上看看有没有其他结构,或者去淘宝看看有没有类似的卡紧装置吧。
48
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:12:33 | 显示全部楼层
塑料的
GMT+8, 2025-4-30 13:08
