查看: 10570|回复: 6
[已回复] UG10.0打开别人发来的STP格式的文件,为什么不能直接修改
发表于 2019-12-20 15:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开别人发给我的STP格式的三维图,想修改某个部件,需要把这个部件改为工作部件或显示部件才可以单独修改。为什么不能像画图时候想修改哪里就修改哪里呢?
发表于 2019-12-20 15:55:19 | 显示全部楼层
因为是装配体呗
发表于 2019-12-26 17:23:14 | 显示全部楼层
在UG装配图中修改零件的参数,不能像在建模中一样直接修改,需要把当前的装配零件设为工作部件,或单独的显示部件,才能进入到其零件下对其编辑。
 楼主| 发表于 2020-1-7 15:02:12 | 显示全部楼层
Reason? 发表于 2019-12-26 17:23
在UG装配图中修改零件的参数,不能像在建模中一样直接修改,需要把当前的装配零件设为工作部件,或单独的显 ...
能不能把装配图改成建模呢。
 楼主| 发表于 2020-1-7 15:02:48 | 显示全部楼层
那怎么处理啊?能像建模一样处理?
发表于 2020-1-8 15:05:43 | 显示全部楼层
如果你不想要装配体一定要改成建模,可以将别人发给你的文件导入进来后,全部选中然后导出成STP,重建一个文件将你自己刚才导出的STP文件再次导入进来就可以了,希望对你有所帮助!
 楼主| 发表于 2020-1-17 16:21:57 | 显示全部楼层
UG设计丨黄岩 发表于 2020-1-8 15:05
如果你不想要装配体一定要改成建模,可以将别人发给你的文件导入进来后,全部选中然后导出成STP,重建一个 ...
好的,我试一试,谢谢。
GMT+8, 2025-1-11 07:48
