查看: 2471|回复: 8
[求助] NX装配图中序号横线方向的问题
发表于 2019-12-17 14:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,初学nx,用的12.0,求助一个装配图中序号的问题,
在工程图中生成序号之后,序号在视图的左侧是没问题的,想把序号放到视图的右侧,序号横线总是反着的,请问怎么设置成自动适应,或者怎么设置序号底下横线的方向。。。。。有大佬给解释下么?
发表于 2019-12-18 08:08:50 | 显示全部楼层
这个连号一直困惑我好几年了,今日得解,点个赞{:}
34
 楼主| 发表于 2019-12-17 17:37:20 | 显示全部楼层
vandev 发表于 2019-12-17 17:07
问下你这个连号咋弄的?
选中多个(你想要连的)右键,有个水平分组/竖直分组,点击应用/确定,ok。
34
 楼主| 发表于 2019-12-17 14:33:32 | 显示全部楼层
补充一下 ,,我自己做的制图模板,自动生成的序号是箭头的,自动生成的时候是可以的,可以自动适应,然后我手动改成实心原点,改了之后,有的能自动适应,有的,不行,这两张图里面,9 和11,9就没问题,可以自己适应,11不行。。。。。。。。找了半天没找到什么原因,有大神帮解决下么。感谢了
在视图左侧时候
在视图左侧时候
57
发表于 2019-12-17 17:07:08 | 显示全部楼层
15762568791 发表于 2019-12-17 14:33
补充一下 ,,我自己做的制图模板,自动生成的序号是箭头的,自动生成的时候是可以的,可以自动适应,然后 ...
问下你这个连号咋弄的?
34
 楼主| 发表于 2019-12-18 08:39:27 | 显示全部楼层
好吧。。。。。大佬。我说的那个问题,你有遇到过么?{}{}
发表于 2019-12-18 18:06:36 | 显示全部楼层
下图框出下拉对话框可以选左右侧
发表于 2019-12-18 20:13:45 | 显示全部楼层
没遇到过,你能把你的零件文件夹打包发给我看看吗?
发表于 2019-12-18 20:14:24 | 显示全部楼层
我用的是11.0,比这个新我打不开
GMT+8, 2025-1-26 15:40
