查看: 8024|回复: 32
[1899系列] NX1899等高不跳刀。
发表于 2019-12-17 12:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX1899等高不跳刀有技巧。
你们可以这样试试:
1、拐角20%     步距控制100%
2、层优先
3、边界延伸
4、生成程序
5、边界延伸取消
6、生成  OK
注意一定要按这个顺序来,不能一步到位。
43.prt
707.53 KB, 下载次数: 92, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +66 收起 理由
3D世界网-零 + 66 分享加分!
禁止发言
发表于 2019-12-24 07:26:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
39
 楼主| 发表于 2019-12-17 12:20:34 | 显示全部楼层
槽宽50 刀30-R5
发表于 2019-12-17 12:26:43 | 显示全部楼层
真是弟弟,UG8.0也可以做到
39
 楼主| 发表于 2019-12-17 12:33:02 | 显示全部楼层
184828321 发表于 2019-12-17 12:26
真是弟弟,UG8.0也可以做到
从12.0以后就不好用了,尤其是当槽宽小于两倍刀具直径时。
发表于 2019-12-17 13:01:32 | 显示全部楼层
真是弟弟,UG8.0也可以做到
你不知道这个BUG说明你才是弟弟
发表于 2019-12-17 13:04:53 | 显示全部楼层
你是怎么做到的难道重点在圆鼻刀R角上吗?也就是说用牛鼻刀编用立铣刀干活吗?
发表于 2019-12-17 13:10:53 | 显示全部楼层
我新手一个,想请教一下这个刀路怎样接起来的,感谢
发表于 2019-12-17 13:25:47 | 显示全部楼层
楼主是怎么实现的啊
发表于 2019-12-17 14:11:11 | 显示全部楼层
这样可以不?
39
 楼主| 发表于 2019-12-17 14:28:12 | 显示全部楼层
你们可以这样试试:
1、拐角20%     步距控制100%
2、层优先
3、边界延伸
4、生成程序
5、边界延伸取消
6、生成  OK
注意一定要按这个顺序来,不能一步到位。
GMT+8, 2025-3-10 11:20
