查看: 5392|回复: 22
[求助] 大神们一块交流这同轴0.01如何加工
发表于 2019-12-15 23:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们一块交流这同轴一道如何加工程序很简单  就是这两侧子口同轴不好整
现在用四轴做同轴到0.03
各位有啥更好的加工工艺 工装  机床
发表于 2019-12-16 07:47:50 | 显示全部楼层
卧式坐标镗床上先以左侧半精加工内孔中心为基准,找正,镗削;然后退刀,使工作台旋转180°再镗另一边;干活前首先要确定旋转工作台的单向旋转精度小于0.01才行
发表于 2019-12-16 22:28:46 | 显示全部楼层
楼主既然有四轴的话,那我说个最简单的办法。打表,加工出基准面后,校直后转180继续校直,根据误差补正,保证两边绝对平行的情况下再进行加工。如A轴有旋转误差的话,最好沿着一个方向进行旋转。
发表于 2019-12-16 19:06:48 | 显示全部楼层
用零点夹具
发表于 2019-12-16 08:25:51 | 显示全部楼层
你这个2侧同轴度 有点不好搞。机床的精度 首先一定要达到0.01的。不然肯定做不准
发表于 2019-12-16 07:22:30 | 显示全部楼层
是不是规律性的,如果是就好弄了
发表于 2019-12-16 07:33:12 | 显示全部楼层
建议四轴
发表于 2019-12-16 09:26:05 | 显示全部楼层
孤帆远影* 发表于 2019-12-16 07:47
卧式坐标镗床上先以左侧半精加工内孔中心为基准,找正,镗削;然后退刀,使工作台旋转180°再镗另一边;干 ...
正解,但是我楼主的意思可能是立佳,做工装,确实比较难
30
发表于 2019-12-16 15:28:56 | 显示全部楼层
简单的很
21
发表于 2019-12-16 16:13:40 | 显示全部楼层
套个定位就完事了
27
活跃会员论坛元老
发表于 2019-12-16 16:39:47 | 显示全部楼层
卧式加工中心  如果三轴能保证 要卧式加工中心做什么用
发表于 2019-12-16 17:46:51 | 显示全部楼层
这个挺难的,无法一次性加工。
GMT+8, 2025-2-20 06:35
